söndag 21 juni 2026
Ckp
    3
Om Ckp
  1. Ok nu har jag fyllt på 15w-40 motorolja och efteråt så märkte jag att jag har lång oljesticka så det skulle ha fyllts på Sae90 gl5 som på bilden så min fråga är behöver jag göra om hela och fylla på rätta oljan istället eller går det att köra med den här ? Är det verkligen jätte stor skillnad ? Tack på förhand
  2. Hej Det är min första båt en Ockelbo dc21 och jag håller på att byta växelhus olja ( drev olja ) motorn är en b20 aq130 men jag har lite svårt att identifiera mitt drev och vad för olja man ska använda. Uppskattar all info
  3. Hej hej Vi har skaffat en Ockelbo D.C. 21 i år och nån vecka efter att jag har skaffat den så märkte jag att den blandar vatten i oljan. Så jag behöver lite hjälp av de som är kunniga inom b20 motorer. Felsökt vattenpump som var ok. Topplockspackning behöver bytas då den var ganska sliten ( troligen pga läckage från oljekylaren ? ) men där det läcker mest är oljekylaren. Den läcker från smårören som vattnet går i som sedan blandas med oljan. Topplockspackning går att få tag på men en ny eller begagnad oljekylare finns inte nånstans varken oljekylaren eller insatsen inuti går inte att få tag på så min fråga är om man kan byta ut oljekylaren till en annan modell och i så fall vilken eller i fall man kan renovera/reparera den nånstans ? Alla råd uppskattas. motorn är b20 aq130 från 1972 som är övrig i bra skick. Laddar upp bilder på oljekylaren och insatsen.
