torsdag 02 juli 2026
dannelind42
    14
Allt postat av dannelind42
  1. Hej ! Supersnällt !! se bifogade bilder, ena anslutningen till nödstoppen går till jord, den andra går till vit kabel med blå rand på som går till CDIn
  2. Har ett problem med min Mariner 25HP årsmodell 1985-86 skulle jag tro. den har en orange knapp man trycker in för att stänga av den, men när man trycker på den så är det som att motorn börjar kvävas men den vill inte stänga ner. Nån gång lyckas man, annars får man dra ut choken så där den. som jag förstår så jordas cdin när man trycker in knappen, har testat olika jordpunkter men inget bättre resultat köpte en nödstopp på biltema men får exakt samma fel med den.. känns som att jorden är för svag för att döda cdin eller vad man ska säga, eftersom att man märker direkt man drar nödstoppen att motorn går sjukt dåligt men stänger inte av helt. några tips ?
  3. misstänkte det, någon som vet om man kan plocka lös hela tilt systemet utan att ta lös motorn?
  4. ingen som har någon erfarenhet av hur man luftar dessa tiltsystem? alla knep mottages tacksamt !
  5. Har en suzuki dt100 där tiltmotorn rostade sönder, har bytt motor men får inte bort luften i systemet, inget motstånd alls när man försöker sänka eller höja motorn för hand. Nån som har någon tanke på vad jag ska göra ? Har själv aldrig använt tilten då tiltmotorn va sönderrostad när jag köpte båten, men då den manuella release ventilen inte går skruva lös så va jag tvungen att släppa på trycket med att släppa på en av ledningarna. Nu är motorn bytt, fyllt på olja men den rör sig ingenting, motorn verkar snurra på. Vore väldigt tacksam för hjälp
  6. Hej! Någon som vet om det finns alternativ till original munstycket till dessa? när jag rengjorde förgasarna så hade ena munstycket totalt ärgat fast så det gick av när jag tog lös det :( nu verkar det inte gå få tag på någonstans, tips mottages tacksamt :) bild på hur munstycket ska se ut . // Daniel
  7. Hittade en skiss, jag kan inte se att det ska vara nåt annat än dom små 4 skruvarna, eller vad tror du ? Sitter två brons färgade bultar också som syns på bilden men kan inte se dom på sprängskissen 🤔
  8. Måste plocka isär förgasarna och rengöra då dom stått länge och blivit massa vit sörja, tar gärna alla tips angående rengöringen, nåt speciellt man ska tänka på? Se bif bild, försöker få lös locket på undersidan, brukar ju bara vara dom 4 små skruvarna sen plocka lös locket men sitter som berget, nåt annat man måste lätta på eller är det våld som gäller ? Det är Mikuni förgasaren som sitter på en 1991 suzuki v4 100hk
  9. Helt korrekt, inget fel på startmotorn, va lite för låg spänning på batteriet 🙈
  10. Okej, men att jag har minus på anslutningen på startmotor är normalt? 🤔
  11. Försöker få igång en motor som stått ett bra tag, dock klickar det bara när jag försöker köra på starten Går fram ström till vad jag är rätt säker på är startrelät, det konstiga är att om jag mäter mot anslutningen på startmotor så har jag minus på den, nån som kan förklara för mig hur det är möjligt? 😊 Om jag kopplar bort kabeln mellan startrelä och startmotor så får jag 12.5v ut från relä när jag trycker på startknappen Ska jag konstatera att det blivit nåt elfel i själva startmotor eller vad tror ni ? Står och skruvar just nu så vore sjukt tacksam för snabba råd 😉
  12. Hej Det är dags att byta båda hjullagerna på min Fogelsta båttrailer 1500 -05 när jag nu ska försöka ta lös bromstrumman så får jag inte bort navkåpan, är det nåt speciellt man bör tänka på eller är det bara våld som gäller? står Knott waterproof på den silvriga kåpan någon som har nån ide? Vore supertacksam för snabbt svar // Daniel
