tisdag 30 juni 2026
kristofferis
    3
Allt postat av kristofferis
  1. Tack för svaret. Det var det jag hoppades på :)
  2. Hej. Jag sjösatte min Askeladden 525 Excel som har en Mercury Optimax 90hp från 2009. Jag körde upp motorn med powertrim precis innan sjösättning men i vattnet när jag skulle köra ner motorn så kändes det inte som vanligt och den hade ett annat ljud än vad jag är vad med. Körde båten till bryggan och testade några gånger till att höja/sänka motorn men uppenbart är att något nu är fel. Det är svårt att beskriva ett ljud så jag spelade in hur det låter och så hoppas jag att någon känner igen ljudet och kanske kan svara på vad som behöver göras, om man behöver byta motor eller liknande. Jag laddade upp klippet/ljudfilen på youtube. https://youtu.be/Ch5ArKJtV6g?si=xpVVTfBf92C_zGTi Tack på förhand.
  3. Ytterligare några år senare så gör jag också ett försök här. Har samma båt och motor som dig och jag maxar i 30knop med samma propeller som du har men då når motorn bara ett varv på 4800 (maxvarv på motorn är 5750) så frågan är vilket varv du har när du ligger på maxfart? Jag skulle behöva byta propeller till 17 eller kanske till och med 15 för att komma upp till rätt varvtal. Om nu inget annat kan vara fel på min motor?
