Min merc 70 hk går superdåligt, vid gaspådrag så händer det ingenting utan den dör istället. Kan endast puttra
i 5 knop. Har gjort ren förgasaren och kollat på komp och gnistor samt bytt tändstift.
Fixat! Jag plockade isär igen och såg till att flottörerna var lika, kollade på den nedre som inte flödade och såg till att den övre var lika. Satte ihop o vips så var det tätt.
Nu åker vi på sjön igen
Min Mercury 70hk - 78 flödar över i ena förgasaren, har plockat isär och gjort rent förgasaren, efter detta så flödar den ena förgasaren över. Hur ska flottören vara inställd och hur gör man det?
