måndag 26 januari 2026
Ivarlov
    9
Om Ivarlov
  1. Hej! Problemet löst. Det var slangkopplingen samt slangen från tanken. Så nu går motorn bra. Tack för hjälpen.
  2. Jag ska också testa att byta insug då det är lite gammalt och gummit vid anslutning har deformerats lite. Tack för hjälpen!
  3. Hej! Tack igen för hjälpen, jag har nu bytt bränslefilter och tändstift samt rengjort förgasare, nu får jag motorn att gå på tomgång, men vid snabba gaspådrag så dör motorn. Jag ska testa att byta till ny bensin som jag kanske skulle testat i början. Om det inte hjälper, kan det vara en tändspole? Med vänlig hälsning, Ivar
  4. Tack för svar, det kan nog stämma att den inte får tillräckligt med bränsle, men jag ska nog testa att byta bränslefilter först då jag märkte nu att det är massa med smuts i botten av den. Sedan glappar min slangkoppling lite så jag ska testa att byta den och återkomma. /Ivar
  5. Hej! Jag har en Yamaha F15 från 2005 som startar lätt men dör vid tomgång och vid fullt gaspådrag. För att kunna gasa fullt så måste man sakta smyga på med gasen och då så går den att varva mycket högt. Men som sagt vid tomgång dör den och om man gasar snabbt. Jag misstänker något typ av bränsle problem. Luftskruven på den externa tanken är öppen så det går att utesluta. Vad har ni för tips. Tack på förhand! mvh Ivar
  6. Hej! Det finns säkert redan ämnen och ursäktar mig om jag även jag frågar detta men jag har en Mercury 4 HK 2 takt 1995 som förra sommaren gick bra i cirka 4 månader innan den började bli svårstartad och dog vid gaspådrag. För att sedan inte starta alls under hösten. Jag hade inte tid att fixa med den under hösten så jag ställde undan den i vinterförvaring fram till nu. Idag startade den med gammal bensin, gick bra och varvade bra. Hur kommer det sig att den startar efter att ha stått så länge men inte under hösten? Är det något jag måste göra i förebyggande syfte för att den ska gå bra under sommaren? Tack i Förhand mvh Ivar
  7. Hej! Det finns säkert redan ämnen och ursäktar mig om jag även jag frågar detta men jag har en Mercury 4 HK 2 takt 2000 som förra sommaren gick bra i cirka 4 månader innan den började bli svårstartad och dog vid gaspådrag. för att sedan inte starta alls under hösten. Jag hade inte tid att fixa med den under hösten så jag ställde undan den i vinterförvaring fram till nu. Idag startade den med gammal bensin, gick bra och varvade bra. Hur kommer det sig att den startar efter att ha stått så länge men inte under hösten? Är det något jag måste göra i förebyggande syfte för att den ska gå bra under sommaren? Tack i Förhand mvh Ivar
  8. Ivarlov
    Rödvinsfläck
    Hej! Någon som har några bra tips på hur man får bort rödvinsfläckar från ett plastdäck? Har testat med yes och båtshampo. mvh Ivar
  9. Hej! Någon som vet djupet i lökholmens kanal i Sandhamn. Enligt KSS som driver hamnen ska det vara 2 m. Våran båt går 2m. Dock så har jag hört att det ska vara 2.2 m men är osäker. Så är det någon som vet mer exakt eller har gått igenom kanalen med en båt som går 2m? /Ivar
