torsdag 16 oktober 2025
Thor100
    17
Om Thor100
  1. Hej alla, har en fin yamma 70hk be "3cyl 2takt" som gått som tåget men har börjat tjura lite. Till saken är att när den stått ett tag så går den inte att starta varm som kall utan startgas. "Rengjort förgasarna i ultraljudstvätt och nya tändstift med 1mm gap" och alla så bara fint ut, slangar och kopplingar lika så även bränslefiltret rengort. När den går så går den helt perfekt, men stod stilla ca 20min efter kört ca 30-45min så va den lika illa att starta "fick ge den en spray eller 2" så startade den bara fint. förslag? har luftskruvarna på 1varv tack för hjälp
  2. Tyvärr fanns inget där.........
  3. Så ja, felet snart åtgärdat och ja det va motorn som behövde piggas upp....men frågan jag nu har är finns det att få tag på propellrar åt mitt 100drev? någon som kan tipsa. Tack
  4. vet inte har bara kört den nu i sommar ett par tillfällen och inte allt för långa svängar men har noterat att den känns varm/limpan inte så mycket på tempgivaren men den kan vara trasig.
  5. den roterar moturs....och den snurrar
  6. Hej, har problem med att avgaslimpan känns varm och dom där kopparledningarna som går vid avgas blir galet varma. Fram till och efter oljekylaren ledningen mot limpan känns det svalt men efter det blir det varmt. Impellern ser bra ut vad jag kan se, kopplade direkt på vattenslang och då fungerade det. Tog ner limpan och kollade kanaler och knackade och en del skit kom ut och det så ok ut. Förslag? Har sötvattenskylning direkt genom skrovet och det fungerar bra fram till pumpen.
  7. Tog bort trimplanen och satt den där blir nog bra hoppas jag
  8. Hej, någon kunnig som kan ge mig tips? enligt manualen ska den monteras till höger om propellern men där är ju avgas/kylslangen och bakom den sitter en dyvika. Dom s.o.k. trimplanen lär inte fungera 35-40år gamla med någon pumpfunktion vid ratten (ta bort dom) kanske. Förslag av någon som förstår sig på Tack 😬
  9. Är en 17ft Nordkapp okänd årsmodell, jo men det tror jag att motorn är relativt ok. Ska kolla igenom förgasare och tändning framöver också. https://www.klaravik.se/auction/product/bat-nordkapp/ typ så ser den ut
  10. Vilken propeller har jag? Det som står är C 813232 och enligt varvmätaren så varvar den ca 4400-4500rpm, läste att penta b20 ska ligga någon högre, den är lite sliten så tänkte kolla efter en annan. Någon som vet.
