måndag 27 juli 2026
petopill14
    8
Om petopill14
  1. Jag ska kolla detta. Tack för hjälpen! 🙂
  2. Så det är bara att montera en sån så laddar den som den ska sen?
  3. Säkringen är hel och så ser generatorn ut.
  4. petopill14
    Laddningsrelä
    Hejsan! Jag var ute och åkte båt igår när volrmätaren slog i topp. Den visar upp till 16 volt men det laddade mer än så. Jag anade att laddningsreläet var kasst och följde kablarna från generatorn och hittade en märklig manick. Någon som kan säga vad det är? Motorn i båten är en Ford 6-cylindrig diesel och generatorn en Bosch 14v 55a. Mvh Peter
  5. Jag har en gammal motorbåt med en sexcylindrig Ford dieselmotor. När jag vrider på nyckeln för att starta så klickar startmotorn som om batterierna är tomma även om de är nya och fulladdade. Men när jag har upprepat detta några gånger för att sedan vänta några sekunder och vrider på nyckeln igen så startar den direkt. Kan startmotorn behöva en renovering?
  6. Jag ska prova detta. Tack för tipset! 🙂
  7. Jag har en oljetrycksmätare i instrumentpanelen.
  8. Jag har en Bosjö 25 från mitten av 80-talet. Maskinen är en Ford 6 cylindrig diesel lastbilsmotor på 100 hk. Mitt problem är att oljetrycket sjunker när den kommer upp i ca 1700 varv. Är det någon som vet var man ska börja felsöka?
