lördag 13 juni 2026
Kulz
    2
Om Kulz
  1. Tack för svar! Skall testa det där med startgas och se ifall den tjuvdrar luft från något ställe!
  2. Hej! Jag undrar ifall någon här kan identifiera vad som kan vara felet när en motor går såhär? Länk till video Alltså, den varvar upp sen ner igen, som att man står och gasar upp och sedan släpper gasen. Detta inträffar när motorn är kall, ibland händer det inte alls, men oftast efter att motorn gått ett tag och blivit varm så fungerar den bra, men inte alltid. Detta är ett problem då jag knappt tar mig framåt när den hackar sådär. Oftast så dör motorn när varvtalen går ner. Fungerar oftast bättre på låga varv. Motor: Evinrude 8 hk 1986 2-takt
