söndag 28 juni 2026
Hakanben
    18
Allt postat av Hakanben
  1. Har nu laddat hem info om motorn. Lokaliserat anoderna! Tack!!
  2. Ja, det är den stora jag tänker på. Vet du hur anoderna sitter i förhållande till den skruven?
  3. Kan detta vara skruvar till anoderna ?
  4. Tack för svar. Enklare nu om jag behöver delar!😁
  5. Hej, köpt en Skilsö 23 med denna motor. Någon som kan se vad det är för något?
  6. Har hittat hjälp i en annan grupp. Tack för visat intresse.
  7. Finns det verkligen ingen som har en aning om var det finns kunskap om äldre utombordare?
  8. Okej. Jag har problem med choken, en gulmetallbit låg i motorn när jag tog av huven. Tror den är till choken men kan inte förstå hur den ska sitta. Skulle behöva en bild eller nåt för att se hur det ska vara.
  9. Okej. Jag har problem med choken, en gulmetallbit låg i motorn när jag tog av huven. Tror den är till choken men kan inte förstå hur den ska sitta. Skulle behöva en bild eller nåt för att se hur det ska vara.
  10. Hej, har en 30 hästars Selva 2 takt från 04. Nån som vet hur man justerar förgasaren på den? Eller om man kan köpa rephandbok till den? Håkan
  11. Hej, har denna motor på en Maxi 77. Vet någon nåt om denna motor? Servicemanual, delar osv. Håkan
  12. Tack för svar. Ska kolla på dessa länkar.👍
  13. Hej , har en 4-takt mercury med kass cdi, kan jag på nåt vis slippa cdi o köra gammaldags med brytare o dyl. Cdi finns inte att få tag i, måste väl gå att bygga om till gamla systemet? Är en Mercury 4 hkr.
  14. Har kollat med dom oxå. Inget där heller. Antar det är skrotdags.🤐
  15. Tack för det svaret. Vet någon var jag hittar delar till detta kök, kollade hos Fogas men där hade delarna utgått.
  16. Någon som kan identifiera detta gasolkök, finns inga klisterlappar kvar.
  17. Hej, har en Johnson 70 hästars tvåtaktare från -90. Undrar om någon har koll på var anoderna sitter? Har bytt på växelhuset samt ett par som sitter utanpå mot akterspegeln. Finns det inga på själva motorn uppe under kåpan, typ vid cylindrarna? Håkan
