SinkingSlowly
6 -
0 NeutralOm SinkingSlowly
Förhoppningen var att ha den på ett 80 släp hemma, och sedan kunna koppla på och dra iväg till någon sjö när man var sugen på att fiska/utflykt. Då har jag 240volt direkt vid den hela tiden. I framtiden, om det är rimligt och ger något hade jag kunnat tänka mig att sätta solpaneler på den för att underhållsladda.
Det är lite det jag tänkte försöka mig på efterhand, sätta några solpaneler på den för att kunna ladda på vägen, eller i hamnen. Varje enskild utflykt i sig blir nog inte så lång. Men jag har även el direkt vid båten så jag kan ladda den via elnätet med. Om det skulle gå att köra fortare än 5 knop utan att sitta och köra gasen i botten hela tiden så är det såklart välkommet. Men det är här jag är väldigt osäker. Kan en båt som den ovan plana relativt enkelt (50-60% kraft) med en 11hk motor, eller kommer jag behöva ligga på max hela tiden om det ens går.
Hjälp och tips inför att göra om motorbåt till eldrift
SinkingSlowly postade ett ämne i MotorbåtSnack
Hej! Kan börja med att jag inte är speciellt erfaren när det gäller motorbåtar. Jag har seglat en hel del i mitt liv, men bara kört motorbåt ett fåtal gånger. Jag har funderingar kring att försöka mig på ett nytt hobbyprojekt där jag tänkte köpa en bättre begagnad HT båt i storleken runt 5 meter. Helst utan motor eller med trasig motor. Tanken är sedan att ersätta motorn med en el-utombordare. Hittade denna el-utombordare på 4000W/11hk (https://www.dittdrag.se/tillbehor/haibo-elutombordare/) för ett tag sedan och tänkte skaffa 5 st marina 12V 100Ah båt batterier (något åt detta hållet https://www.amazon.com/Renogy-Battery-Marine-Off-grid-Applications/dp/B075RFXHYK?ref_=fsclp_pl_dp_1) för seriekoppling för att nå de 60V som krävs. Enligt mina beräkningar borde detta göra att jag teoretiskt kan köra denna motor på max i 7 timmar om jag skulle maxa den hela tiden (vilket inte lär hända). Jag sitter nu och kikar på hur laddning och balansering av batterier kan ske. Men det jag framförallt undrar från er motorbåtskunniga är hur underdimensionerat blir det här rent kraftmässigt? Kan en liten HT båt i storlek runt 5 meter plana på ynka 11hk/4000W? Som jag förstått det så blir det extremt stort motstånd för planande båtar att köra i lägre farterna innan de planar. Finns det några båtar som planar enklare än andra jag kan kika på? Alternativet annars är att kolla på snipor som är mer gjorda för den lägre farten. Rent fartmässigt skulle jag vara nöjd om jag nådde 5-6 knop allt över det är bara bonus. Tar gärna emot åsikter eller råd kring detta rent generellt om något ser något uppenbart jag inte tänkt på. Bifogade en bild på vilken typ av båt jag tänker mig. Tack!
