onsdag 10 juni 2026
JMartin
Allt postat av JMartin
  1. Vi testade med att byta kablar med andra stift och fick samma resultat
  2. Nej, vi har inte märkt några konstigheter med den..
  3. Nej, den var ovanligt lättstartad faktiskt. Förutom knackljudet går den också bättre då den är kall. Tidigare var vi tvugna att ge gas under den första halvminuten/minuten för att den inte skulle stanna.
  4. Oljetrycket ska vara ok enligt de som har tittat på motorn idag (vet ej exakt värde) och alla vippor har kollats och är ok. Ska göra ett kompressionsprov imorgon och kolla upp hur man byer lagren. Tack för tipsen!!
  5. Hej, vår motor knackar nu när vi premiärstartade den för säsongen. Knackandet gäller såväl vid tomgångskörning som vid gaspåslag. Vi har lokaliserrat ljudet till undersidan av 5ans cyclinder. Vi har även vid dragit ut tändhattarna en och en vid tomgångskörning och då tappar motorn varv för alla cylingrar untom just den femte. VI har också undersökt ventilglappet på samtliga cylindrar och det är 0,4 mm för samtliga. Även ventilfjädrarna är undersökta och verkar ok. Det ska tilläggas att motorn gick väl på läga varv hela säsongen ifjol, men den viille dö vid planingsfart. Den gick att hålla vid liv genom att pumpa med gasreglaget. Orsaken till detta verkar ha varit att skit hade kommit in i bensinen. Någon som har förslag om vilket felet kan vara och vilka åtgörder som bör tas? Tack på förhand/ Martin
