lördag 18 juli 2026
christianfi
    6
Om christianfi
  1. Återkoppling efter att problemet är löst: det var fel på skiljerelät, reklamerade hos biltema och det nya funkar kanon med samma inkoppling som tidigare. Har även lagt om minusplintarna så att alla ligger på samma brygga och får samma potential. Tack för hjälp som vanligt och glad sommar!
  2. Ok tack för svar! Jag är rätt säker på att det är kopplat åt rätt håll men provar att koppla om imorgon enligt dina förslag så får man se om det löser sig. Tack för inspel och hjälp!
  3. Ja, det är två minusbryggor men de är inte förbundna med varandra utan all last sitter på ena och går in i regulatorns minus för last medan den andra bryggan går till startbatteriets minuspol.
  4. Detta har fungerat strålande bra tills jag nu köpt em nytt projekt och vill göra samma lösning. Problemet är att skiljerelät inte slår ifrån när jag stänger av motorn och startbatteriet går ner till under 12.8V. Förmodar att det har att göra med minusinkopplingen (för relät borde väl funka?!). Nu ligger både förbrukarbatteri, solcellerna, relä och omvandlare till en minusbrygga som jag jordat i startbatteriets minuspunkt. Därefter har alla laster en egen minusbrygga som går in i regulatorn på lastsidan. Nu till frågan, hur kan jag felsöka? tack för hjälpen! hälsningar Christian
  5. Tack för snabbt svar! Okej, bara så jag förstår dig rätt så drar jag bobatteri och solpanel minus både till respektive minusingång i regulator samt till chassi och minus från relä och omvandlare till chassit? Samt minus på last endast till regulator. Stämmer det? Isåfall blir det inkoppling nästa helg och premiärtur till påsk! ☺️ Hälsningar Christian
  6. Hej, Tack för en bra tråd, hoppar tillbaka lite till den ursprungliga diskussionen. Jag har tänkt göra samma setup för mitt campervanprojekt. Dock en fråga gällande vad jag gör med minuskablar från omvandlare och skiljerelä. Ska de kopplas rätt till chassit? Min regulator har tre ingångar/utgångar för batteri, last och pv. Ska lasten kopplas som en sluten krets dvs tillbaka till minus? Och detsamma gällande minus för bobatteri och solpanel, ska de in både i regulator och till chassit eller bar en av dem? Tacksam för förklaring! Hälsningar Christian
