onsdag 15 oktober 2025
Fairline37phantom
    34
Allt postat av Fairline37phantom
  1. Det verkar som att växeln inte helt går ur i friläge, drar jag lite i reglaget så upphör det. Spänner vajer lite med hjälp av reglaget.. Då upphör tjutet.
  2. Ja jag har oljan framför mig och på stickan är det olja. Men jag vet inte om man ska kolla oljan när den är varm eller kall.. Har för mig att bakslaget är tvärtom mot motorn.
  3. Hallå. Sommar och sol med nya bekymmer. Jag har ett backslag zf 220 som sitter ihop med tamd 63L. Jag var ute och åkte ca 15 dist, och sedan lägger jag i friläge så började det tjuta om bakslaget. Men när jag lägger i växel så slutade det. La i friläge igen och då tjöt det. Men när jag la o backväxel sedan friläge så tjöt det inget. Vad kan man börja felsöka?
  4. Det fungerade innan dom bytte linhjulen. Det vill säga innan det började slira, då löpte linan ut jättefint. Efter linhjulsbyte så sitter linan stenhårt. Jag får dra ut linan med kraft hela vägen. Tänkte om det är nåt man måste justera.
  5. Hej. Jag har ett engbo ankarspel som strular. Det började med att det slirade när jag skulle ha upp det. Efter en del snack på bryggan så fick jag hjälp att byta linhjulen. Nu drar det upp som aldrig förr. Men nu när jag ska lägga i ankaret så går det så tungt att man får dra ut linan för hand. Rejält tungt går det. Ankarlina är rengjord, men hur kommer det sig att det inte löper ut..
  6. Ja det är tamd63, ska kolla de imorgon. Tack för svar
  7. Hej. Jag var ute förra helgen med båten, utan problem. Nu var jag ute igen, men när jag varvade över 1500 varv, så började summern att pipa, uppe på flybridge. Jag drog ner på gasen sedan slog av maskinerna. Jag gick ner i båten och kollade mätarna såg inget fel. Startade båten provade köra inne, la mig på 1500varv igen, inget ljud från summern, allt såg bra ut på mätarna. Men summern uppe på flybridge tjöt.. Om det vore nåt fel så borde väl summern inne i båten tjuta med. Den låter när man trycker på test knappen.
  8. När man tror sig kollat igenom allt. Det visade sig att den sög luft. En liten spricka i filtret. Tog bort filtret och nu går den som den ska. Suger förmodligen luft genom den lilla sprickan. Äntligen
  9. Jag ska kolla ang filtret. Jag kan tänka mig att den inte får tillräckligt med diesel, med tanke på att bränslet åker baklänges.
  10. Ja före pumpen, när pumpen startar ser man bränslet genom slangen hur den pumpar fram det. När den stänger av sig så ser man hur bränslet åker baklänges. Ska prova skruva åt slangen vid pumpen. Glaset var en vit plastmugg skulle tänka mig att de var 5ml i den. Trodde att jag inte hade tillräckligt med ström till den men det får den. Som sagt kan vara relä eller styrboxen kanske.
  11. Jag höll ett glas som bränslet kunde komma hamna i det blev ca 1 cm i glaset. Pumpen sitter rakt upp, jag såg att bränslet åker bakåt i slangen när den stängt av sig. Så när jag startar den så ser jag hur pumpen suger bränslet från slangen. Alltså bränslet ligger inte ända fram till pumpen, utan 5-8cm ifrån pump. Men den startar utan att bli varm, nästa start försök så blir den varm men efter 5 min så stänger den av sig. Det klickar till i den, som att man skulle stänga av den med vredet.
  12. Jag tog bort den slangen och bränsle kom fram, men inte så mycket. När jag räta ut slangen som är som ett u så kom det mer bränsle.. Kan det vara fel på pumpen?
  13. Slangen från tanken till pumpen är lite börjd, som ett liggandes u. Vid det liggandes u:et så drog jag ut slangen så den blev mera rak in till pumpen. Svårt att förklara. Men kan det vara så att slangen är för böjd till pump. Men ska det helt plötsligt påverka pumpen, när den har fungerat året innan.
  14. Jag har en eberspächer d5l, den har gått problemfritt förra året. Men nu helt plötsligt så vill den inte gå som förr. Jag vrider igång den och pumpen tickar, fläkten går. Sen hör man hur den går ner i varv och stänger av sig. Jag lossa slangen för att se om den fick diesel, och det får den. Jag bytte glödstift, jag har även nya batterier i båten. Jag lyfte lite på slangen från tanken, då tände den till på riktigt och blev varm. Avgaserna luktade som bränd fotogen, men den gav värme, en liten stund för att sedan stänga av sig igen. Vad kan felet vara?
  15. Är det någon som kan tänkas veta skillnaden på kolvar till tamd63L eller till td63. Det är väl samma motor? Isåfall vad skulle vara skillnad, för Volvo penta tar 9100kr st för tamd63L kolvar. Köper man till en td63 från Volvo så är priset 1980kr st. Priset är med foder. Men om det inte är nån skillnad så köper man väl till en td63.
  16. Fodersatserna som kommer från slp, hört en del illa om dessa, tyvärr.
  17. Vart hittade du det? Marineparts tar 9100kr st för dom.
  18. Tack det var de jag ville veta Skönt för dom är relativt nya
  19. Det är ingen som råkar ha kolvar till en Tamd63L. Eller vet nån seriös penta verkstad som man kan kontakta om att få tag på delar?
  20. Ja nu är det nya ventiler på plats, men kolvarna behöver nog bytas. Men Volvo penta säljer tyvärr inte bara kolvar löst utan endast fodersats. Så detta lär bli dyrare än dyrt..
  21. Har en båt med axlar som vi lyft ur motorn på, då det sitter talgfläta som tätning på axeln. När motorn plockades ur såg jag att mekanikern flyttade axeln några cm bakåt för få motorn fri. Behöver man nu byta eller göra nåt åt talgflätan innan man sätter tillbaka motorn? Har
  22. Den har gått ca 300 Tim efter renov. En bit av ventilen har förmodligen vandrat runt till cylindrar. Via i sug eller utblås. Enl penta mekaniker så har han varit med om det en gång tidigare på en tysk som låg i göta kanal, då han har 40 års erfarenhet med skruva. Vi ska felsöka mer noga i veckan se om vi kan komma fram till nåt
  23. Packning var det inga fel på. Konstigt att en ventil som är från 2014 bara smäller av. Då båten har gått efter renovering till Danmark från västkusten till Vänern och Vättern. För att sedan iår bara pang.. Man vill veta lite varför för om man kan förebygga att det inte händer igen
  24. När det hände så var temp på 85 grader och normalt oljetyryck. Det bara small till i 21kn. Sedan ett stort rökmoln. Samt är det nån som vet nåt bra ställe att handla delar ifrån.
  25. Jag har en bekant som köpt sig en båt med två st TAMD 63L. Som det finns kvitto på att bägge maskiner är renoverade för ca 120 tusen st. Med bland annat nya turbo, spridare, kolvar, foder, och ventiler då förre ägaren fått ras på maskinerna. Men nu till det tråkiga, det är att ena maskinen så har ventiltallrik gått av och slagit sönder 3 kolvar samt ut i turbon. Det blir en rejäl renovering igen. Vad kan det komma sig att ventilen går sönder, dessa är från 2014. Verkar ju helt galet att det inte ska hålla längre. Jag själv tycker att dom borde gå i lätt 5000tm.
