lördag 06 juni 2026
Bullen77
    20
Om Bullen77
  1. https://www.seasea.se/styrning-reglage/trimplan/smart-tab-kit-komposit-12-16-fot Funderar på dom här, blir 40lbs lagom till min båt?
  2. Hej! Funderar på att sätta på trimplan på en Ryds 495 GT så att den går stabilare. Har en 50hk 4t Mercury. Tar gärna emot tips på vilka jag ska köpa!?
  3. Okej, om jag fattar det rätt så ska motorn närmare "båten". Om jag tar bort kilen så borde den inte komma närmare men du kan säkert det här bättre än mig
  4. Okej..även fast jag hade gamla 60hk-2t med kilen? Och då gick den bra.
  5. Ska ev ta upp båten här i veckan på trailer, så då kan jag ta mer foton på hur det ser ut samt mäta kilen i nederkant!
  6. 27kg tyngre är 4t, är ju en del men tycker inte den ska gå som den gör nu bara för det!!
  7. Att jag inte tänkte på det....🤔 Kan jag ju ha den nya i köket som elvisp!! Kan ta mer kort när jag tagit upp båten på trailer 👍🏼
  8. Hade ju kilen till gamla motorn, då gick ju den bra..
  9. Hej! Har satt på en Mercury 50hk 4t på en ryds 495 gt, har haft en Johnson 60 2t innan som den gick jättebra med. Nu går den riktigt dåligt tycker jag, alltså motorn är det inga fel på men båten hoppar som tusan fram efter planing, kan inte tilta ut motorn nånting även med en passagerare fram. Har provat att lagt några dunkar med sand i fram utan nåt bra resultat. Så det jag funderar på nu är att kilen jag har monterad mellan akterspegel och motor är för smal!? Skulle behöva få motorn närmare i vinkel mot akterspegeln. Har mätt den nu och den är ca 25mm, finns det färdiga kilar som är bredare? Bifogar bild på kilen. Tacksam för tips och råd!!
  10. En sån här har jag!! Finns det bättre!? https://www.axmarin.se/Dyvika-expand-1-1/4?ref=gs&gclid=EAIaIQobChMI3qTUgZCd1gIVEYGyCh1_cwjjEAQYASABEgKj9PD_BwE
