måndag 11 augusti 2025
Jazzy00
    6
Om Jazzy00
  1. Lowrance hook 4x är väldigt bra
  2. Jazzy00
    Jigga gös
    Tjenare! Jag undrar om man får bra med gös vid soluppgångnen nu på sommaren? Isf hur djupt?
  3. Vi testade byta bort den och sätta dit en ny säkring och den brann direkt?? Båten gick fint och när man la på lite gas så började den gå ojämnt igen...
  4. Vad har den för användning i båten? Är det lika bra att ta bort den och koppla ihop kablarna eller är det lika bra att köpa en ny??
  5. Oj ursäkta, det är en mercruiser 350 5.0 Det går in två kablar in i dosan och ibland när man ska starta får den ingen el och volt mätarna går inte upp. Men så fort knappen klickar eller du kopplar ihop båda kablarna så går den igång direkt. Och man kan köra utan problem när man kopplar ihop kablarna så jag antar att det inte går igenom någon el. Bara så man skulle kunna veta vad knappen är tillför om den har någon stor betydelse i båten
  6. Hej! Vi har haft problem med våran båt, vi hittade en räd knapp bakom gasreglaget som klickar in ibland och då startar motorn fint, men strax så sänks varvtalen och motorn går ojämnt och hackigt. Så vi undrar vad knappen är till för?
