Lite mer info, felet kom igår, jag startade som vanligt på morgonen, den fick gå på tomgång några min och så stängde jag av, väntade någon min och så provade igen, den tände till någon sekund och dog, sen går den inte igång. Jag tog ut tändstiften för att se om det kom gnista, lite fuktiga var dem, första hade gnista, när jag tog ut andra så bar det svårt att se om gnista kom men motorn starta, jag provade tredje och där va det gnista, jag torkade av tändstiften oxå , provade med att starta när allt var klart och den gick igång igen men jag kan inte ha en opålitlig motor. Vad tror ni?alltså motorn startade när jag tog ut tändstift nr 2, det är mya tändstift
