måndag 27 juli 2026
Synnnergren
Allt postat av Synnnergren
  1. Hallå allihopa.. Håller på att renovera en Johnson från 1983. Ska byta ut all el i den då förra ägaren har klippt å klistrat så gud vet vad. Har hittat ett komplett el system men är från 1985. Så min fråga lyder: kan jag använda det på min? Stort tack på förhand
  2. okej Hur går jag till väga för att blanda i detta? Jag kör på 98okt och 2% olja. Ska jag bara blanda i det i den blandade soppan då och köra på som vanligt? Tack på förhand
  3. Hallå, Tänkte göra ett försök att "spola" rent motorn invändigt, mao ventiler, förgasare osv. Någon som vet om det går att använda ex Red Line SI-1 på en Yamaha 2-taktare? För/Nackdelar? Eller finns det någon speciell för det? Har googlat en stund men kan inte hitta så värst mycket Har en Yamaha 55 AE 663 Tack på förhand
  4. Hej, Är en rätt nybliven båtägare och har lite problem med motorn. Det ända jag vet om motorn är att det är en Yamaha 2t 55hk årsmodell äldre. Problemet är att motorn hackar/skakar och till slut dör, när man håller sig under 5knop. Men från 5knop och upp så går den jätte fint. Detta kan vara ganska irriterande när man ska te.x lägga till eller dörja osv. Åtgärder jag gjort: *Bytt båda stiften (är rätt stift) Kan tillägga att ägaren innan mig hade samma problem men hade inte tiden/kunskapen att fixa detta. Så är det någon som har några idéer, tips eller trix så är det varmt välkommet Stort tack på förhand /D
