tisdag 28 juli 2026
PLindblom
    3
Om PLindblom
  1. Jag har fortsatt felsökandet och fått känslan av att det inte är ett elfel ändå. Nyss testade jag att starta motorn och ta några lugna varv nära bryggan, för att se om problemet uppstår även om jag inte ger mer än lite lätt gas. Det gick finfint i några minuter innan motorn stängde av sig, men den här gången kunde jag höra ett märkligt och oroväckande ljud strax innan det inträffade. Lyckligtvis filmade jag det och även om ljudupptagningen inte är den bästa går det att skönja det skramlande/rasslande ljudet från omkring 8 sekunder in i det här klippet: Som vanligt gick det bra att starta motorn direkt och ljudet kom snabbt tillbaka. Det var inte konstant, utan kom och gick väldigt oregelbundet. I klippet nedan låter det som att motorn är på väg att lägga av, men det är den inte. Varvtalet är jämnt under hela klippet, men rasslet kommer och går hela tiden. I slutet av klippet är det jag själv som stänger av motorn, då det känns olustigt att ha den igång när den låter som den gör. Några minuter senare testade jag att starta motorn igen och den lät då precis som vanligt, utan tecken på att den skulle må dåligt. Vad kan detta bero på?
  2. Hej och tack för svaren. Jag har testat att kontinuerligt pumpa fram soppa, men utan framgång. Bränslerelaterade motorstopp är väl vanligtvis tämligen utdragna, dvs. att det tar ett par sekunder för motorn att stänga av sig? Jag kan liksom köra i 20 knop och plötsligt är motorn avstängd innan båten ens börjat tappa fart. Jag ska prova att ställa motorn på tomgång och se om jag kan trigga ett motorstopp genom att rota omkring bland alla kablar och kanske peta lite lätt på nyckeln i tändningslåset. Att det på något sätt är värmerelaterat får jag en viss känsla av. Problemen har alltid dykt upp efter ett par minuters drift, men å andra sidan stressar jag vanligtvis inte motorn tidigare än så. Första gången problemet visade sig hade jag dock kört lugnt i ett tiotal minuter och var på väg hem i maxfart när motorn tvärdog. När jag tänker efter så krävdes det faktiskt några startförsök innan jag fick igång den. De första gångerna jag vred om nyckeln klickade det bara och startmotorn gick inte runt.
  3. Min utombordare har ett mycket irriterande problem. Den startar lätt och går fint på tomgång. Med växel i går den bra ett par minuter, sedan händer nästan alltid precis samma sak. Oavsett gaspådrag tappar motorn effekt för ett ögonblick, men återhämtar sig lika snabbt. Ett par sekunder senare stänger den av sig och jag menar inte att den sakta dör, den stänger av sig som om jag skulle vrida av tändningen. Efter detta går det utmärkt att starta motorn som vanligt, men den är då betydligt kinkigare när det gäller gaspådrag. Det räcker med halvgas för att den ska stänga av sig igen osv. Förra säsongen gick motorn hur bra som helst. Innan jag sjösatte den för några veckor sedan bytte jag motorolja, oljefilter, växelhusolja, impeller och tändstift. Impellern gör sitt jobb, det blir i alla fall en fin vattenstråle bakom motorn. En tanke jag hade vara att motorn stänger av sig på grund av lågt oljetryck eller överhettning, men lampan och summern reagerar inte alls när problemen inträffar. Den tänds dock i några sekunder när motorn är nystartad, vilket tyder på att i alla fall övervakar oljetrycket. I helgen ska jag undersöka dödmansgreppen och tändningslåset, har ni några andra idéer om vad som kan vara fel? Jag har sökt och sökt, men jag kan inte ens hitta någon med samma symptom. Vanligtvis tappar båtmotorer ork och dör, men min stänger bara av sig tvärt. Mycket tacksam för ideer.
