söndag 08 februari 2026
Digge
    10
Om Digge
448 profilvisningar
  1. Hej, Ska kolla. Båten är "inplastad" inför vintern. Tyvärr så har jag ingen instruktionsbok.
  2. Tack! Jag har fotat märkskylten men den är lite otydlig. Har kollat lite och det verkar vara samma komponenter för just impellerbyte på ev varianter på motorn. Bra tips det där med silikonspray! 🙂
  3. Hej, Jag ska byta impeller på motorn och försöker hitta vart jag kan få tag i rätt grejer. Någon som vet vart jag kan vända mig? Vidare så skulle jag bli glad om det skulle finnas någon video på hur det går till? Hittade denna och det ser väl rätt lika ut. Är det samma drev på Mercury och Mariner 90hk 2-takt från 2002?
  4. Tyvärr så har jag ingen manual kvar... det är en gammal båt från -89. Skulle jag sätta dit nya så skulle det garanterat bli elektriska. :-)
  5. Digge
    Lufta trimplan?
    Jag har Instatrim-trimplan på en av mina båtar, och jag har haft en läcka på systemet. Nu har jag fixat detta, men jag undrar om det bara är att fylla på olja och köra dem upp och ned för att lufta dem, eller om det är något annat jag måste göra? Det finns inget nere vid cylindrarna som går att "lufta".
  6. Okay! Jag har hört något om det.... då är det förmodligen inget fel på den!
  7. Hej! Jag har en Honda 2hk fyrtaktare som det har börjat rinna olja ifrån drevet/avgasröret? Den har stått i garaget hela vintern och nu så såg jag att det var lite olja på golvet och det ser ut som det kommer från hålen där avgaserna kommer ut. Är rätt säker på att det är motorolja. Är detta normalt? Motorn har vid något tillfälle legat ner. Kan det ha något med det hela att göra? Motorn är annars i mycket fint skick och startar som den ska.
  8. ...tilläggas skall att hela drevet är nyrenoverat. Det har jag papper på.
  9. Hej, Har nyligen köpt en båt med ovanstående motor i, och när jag skulle köra hem den, så hade jag lite problem. Motorn la av ibland när jag växlade, samt att den var väldigt trög att växla. Vid ett tillfälle när jag backade och la i framväxeln, så fortsatte den att backa. Det är väl karnske inte hela världen, men om den gör likadant när man kör framåt, och ska lägga till, så är det inte lika roligt. Har Googlat lite, och det kan vara växelmodulen som spökar, så jag har köpt en ny men inte monterat den ännu. Hur ställer jag in växlarna/ hur kollar jag så allt är rätt? Hittade det här, men bilderna är så dåliga: http://www.hastings.org/~stuart/cobra/ Alla tips emottages tacksamt!
