fredag 20 februari 2026
Sellehed
Om Sellehed
  1. Hej, är i köptagen efter ny båt och vi tittar bland annat på Sea Ray 280 Sundancer. Tittar jag på Sea Rays webbsida (https://www.searay.net/net/en/owners.html) så anges: Bredd: 9'5" (2.87 m) Detta oavsett årsmodell för årsmodell 2001-2008. Blir dock förvirrad när jag tittar på olika annonser för just denna modell när det gäller båtens bredd. Många annonsers på nätet/blocket anger bredd 3,20m för denna båt. Pratade med ett företag som sålde en båt med just denna bredd och enligt dom så fanns det olika bredd beroende på modell av 280 Sundancer. Jag får inte ihop detta med de uppgifter som finns på Sea Rays egna webbsida. Så, frågan är: Har vi någon i detta forum som vet hur det ligger till med bredden på en Sea Ray 280 Sundancer? Tack på förhand! Sellehed
  2. Tack för hjälpen! Elschemat gjorde saken enklare att felsöka och nu snurrar pumpen igen! Det visade sig var en kombination av fel. Dels verkar det som att reläet har varit felande, men det fungera igen efter att jag knackade på det. Bytte hur som helst ut det. Sen så var det ärgade kontakter som orsakade att det nya reläet inte heller fungerade. När jag till slut lyckades få stil på kablage och kontaktering så snurrade pumpen igen. Sen kom ju då nästa överraskning. Motorn gick ändå inte! Nya tag med voltmeter och startgas, bränsle vet jag ju finns eftersom jag fyllde på tidigare. Efter ett tag inser jag att det faktiskt ändå inte kommer något bränsle, kontrollerar då tanken och märker då att någon har slangat båten! I med nytt bränsle och nu startade motorn! En fråga gnager fortfarande i mig, vad är det för spänning på 1,8 volt? Jag hittar inte någon brukare?
  3. Hej. Sitter med en bränslepump som inte snurrar. Blir inte riktigt klok på vad som är felet. Pumpen är hel - går om jag kopplar in den direkt till 12-volt. Relät fungerar när jag matar med 12-volt (har dessutom bytt för säkerhets skull) Det konstiga är att jag endast verkar få 1.8 volt spänning till relät när jag vrider på tändningen vilket är för lite för att relät ska switcha och få pumpen att gå. Någon som har en idé om vad det kan vara som spökar? /Fredrik
