onsdag 20 augusti 2025
Krille86
    17
1 följare
Om Krille86
  1. Någon som vet vart jag kan få tag i back to back stolar. Samt stort intresse för tillbehör till Sea Ray 260cc 1989
  2. Hej. Söker någon som skulle vilja hjälpa mig att fräscha upp elen i min båt. Några tips?
  3. Krille86
    Rattnav
    Hej. Någon som vet vad de är för rattar som passa på en ska ray 260cc 1989 årsm?
  4. Ok vart får man tag i den. Vad har du för motor och utväxling
  5. hej jag undrar vart man kan köpa mätare med vita mätartavlor. Och vad är de man ska tänk på? Söker även ett toppmonterat gasreglage.
  6. Jag har brytarlöst. Och inget händer när jag jordar kabeln från fördelarna
  7. Ja när jag trycker på den när motorn är i gång så händer inge. De går två kablar från den. En till jord och en in i fördelarna och jag har kollat dom kablarna. Skruvade upp fördelarna och där såg allt bra ut. Vet inte hur jag ska kolla
  8. Letar en propp till alpha one. 4bladig 15p
  9. Letar en propp till alpha one. 4bladig 15p
  10. Jag är så dålig på att förklara och för de andra så är jag så jävla dålig på el. Men ska försöka förklara bättre nu. Jag hade en kille där som kollade microbrytaren med en mätare och han sa att den funkade de pep i hans mätare när man tryckte in pinnen med hjulet på. Men när man sätter den där den ska vara och kopplar in dom två kablar som går från den där dom satt när jag köpte båten så funkar de inte. Vet inte vad som kan vara felet
  11. Jag har koppla in den på en ohm mätare och den ger utslag när jag trycker in den. Men när den sitter på plats och jag trycket på den regagerar den inte
  12. Neråt den går fint i övrigt. Vet du vart man kan få tag i en 15" fyrfaldig propp
  13. Jag har kollat microbrytaren nu och den funkar. De är någonannastans de är fel. De är två kablar från den. En går in i fördelarna och en in på jord. De är en 383a
  14. Hej har nu provat en propp med 17"stigning och den varvar ca 4100-4200 ska jag gå ner till 15"stigning eller kan de var nå annat fel? De är en 383 och den ska väl vara dryga 5000?
