lördag 26 juli 2025
afverberg
    42
Allt postat av afverberg
  1. Nu laddar den 13.8! Va jorden till regulatorn som satt löst.
  2. Idag koppla min polare rätt. Men får ladd 12.6 över polarna och 11.4 enligt ekolodet! Tror ni laddregulatorn är kass?
  3. Ska kabeln sitta på samma kontakt som den kabeln som kommer ifrån startmotorn?£ Finns fyra kontaker på den dosan under. En svart. En grön och en röd sen en som är utan färg alls! Denna sitter kabeln på som går till startmotorn.
  4. Sätt på kabeln. Men laddar bara 12.6 över polerna! Va kan felet vara?
  5. Tack för svaret! Laddar bara 12.6 på tomgång och på gas! Vad är felet tror ni?
  6. Okey! Finns en liten pluskabel på undersidan startmotorn!
  7. Blev fel! Syndes inte att jag hade lagt upp. Så testade på olika! Vet att dom är större! Men vart ska plusen skruvas fast på motorn?
  8. Jo det vet jag! Men vart kopplar jag in pluskabeln ifrån batteri? Jorden sätte jag i godset på startmotorn! Men frågan är vart plusen ska in?
  9. Säkert världens dummaste fråga! Men vart kopplar man pluskabeln ifrån batteriet till motorn? Hittar massa röda kablar på motorn! Motorn är en yamaha v6 150hk 1997. Vill inte förstöra nått.
  10. afverberg
    koppla ström
  11. Säkert världens dummaste fråga! Men vart kopplar man pluskabeln ifrån batteriet till motorn? Hittar massa röda kablar på motorn! Motorn är en yamaha v6 150hk 1997. Vill inte förstöra nått.
  12. Det gick bara snurra lite grann! Du hör att motorn går runt när du snurrar! Kan inte förstå vad felet kan vara!?:/
  13. Någon kil finns ej! Sker detta då? Den går jätte fint på lite gas! Men ger man gas så bara varvar det för fullt. Hur kollar man att gummit har släppt då? För nu montera jag en tjock distans sen propeller sen en bricka och sist mutter! Fel?
  14. Har en yamaha 150-97a. Tog av propellern för att byta saxsprinten. Nu är allt på igen! Den driver bra på lite gas! Ger jag fullt så tappar den greppet typ! De bara varvar och går ej framåt. Men vid lite gas så går den framåt igen! Har jag sätt något fel?
  15. Hallå. Börja med att jag hade isär propeller för att byta saxsprinten. Så tog av allt och fetta in det! Nu driver båten framåt på lite gas/1600varv max. Ger man fullgas så driver den inget! Utan bara varvar för fullt. Så vad kan felet vara? Har jag sätt grejer i fel ordning? Hjälp!
  16. Tack! Nu är styrstag på plats och propellermuttern också! Även nya reglagevajrar. Men efter byte av reglagevajrar så försvann tomgången helt! Kan man justera den på vajern till gasen?
  17. På vilken sida är detta styrstag för 1500kr? Mutter är beställd nu.
  18. Behöver hjälp! Har tappat propellermuttern. Vart finns det att beställa till min motor? Sen hade jag ett stöldförsök! Så undrar Vart man köper styrstag/länkarm? Det staget mellan styrvajern och motorn. Snälla hjälp! Vill ut på sjön!
  19. Tack för svaret! Är de någon skillnad på kompet på varm eller kall motor då? Hört att det är mera på en varm motor? Skickar pm strax! // kenny
  20. Så 6.5 är inte dåligt vid kall motor? Borde varm ligga mellan 7-9? Kan skicka pm imorgon om du vill diskutera dina idéer!?
  21. Idag kollade jag kompet i motorn. Ska man testa det varm eller kall? Fick 6.5 på alla cylindrar när den var kall! Testa aldrig när den var varm. Dåligt detta?
  22. Hallå. Idag gjorde jag rent alla stift! Test körde! 40Knop och 4900varv. Men det känns som den motar på maxvarv! Men de låter som fan av motorn!som om det varit maxvarv. Men som sagt är det inte de! Testa även och pumpa på blåsan under åkturen! Men ingen verkan.
  23. 5 Stift ser likadana ut! Men stiften längst ner på höger sida om man står bakom motorn är mycket renare än dom andra! Vet ej hur man lägger upp bilder här.
