Kexad
11 -
0 NeutralOm Kexad
Tänkte måla om båten inom en snar framtid. Vet att folk förespråkar bottenfärg, men jag läste någonstans att om man har planer på att ha båten på trailer (vilket jag kommer ha) funkar 2komp färg överallt kanon ändå.. Vad tror ni om detta? Tanken är att göra det så krångelfritt som möjligt, bara få dit färg som sitter. Har bara tänkt fiska i insjöar med båten så utseende spelar inte jättestor roll...
Jag ska snart vända båten och laga hål, spackla, slipa samt måla om hela båten. Båten är en vanlig trimaran (ska användas till fiske med 10-15hk) Är det bara att slipa ned till en jämn yta med lämpligt papper, och sen måla med säg, biltemas 2-komp färg? Eller är det här detta med topcoat/gelcoat och allt vad det nu heter, som jag inte förstår, kommer in? Lite förklaringar? Behöver verkligen inte vara top-notch resultat, men dugligt för att åka runt i
Skulle ju funka, hålet är ovalt ja så det där skulle inte vara några större problem. Tack för tipset! Tar gärna emot fler om någon har, bara för kreativitetens skull
Det tar sig, lade på några extra bitar matta, totalt ligger nu 9 lager matta (300g matta) på hålet bak. Nu får det vara nog, just där iallafall... Vidare till hålen som jag bara når från 1 håll. Funderar på att beställa 600g matta och göra det lite mer ordentligt. Om det t.ex. spricker där jag lagade nu med 300g mattan så märker jag det fort eftersom hålet där går in till tankutrymmet. De andra 2 hålen undertill går rakt in i skrovet och är därför lite mer svårt att kolla upp, är inte heller så att jag tänker springa o kolla under båten efter varje tur. Så nu till frågan, eftersom jag bara når hålet från 1 håll, alltså utsidan. Finns det något enkelt alternativ för en mall som kan hålla upp mattan när jag lagt första lagret plast? Det jag använder som mall kommer ju alltså bli kvar på insidan när det torkat, eller tänker jag fel nu? Tänkte göra som jag gjorde med förra hålet att jag börjar med en bit matta som är ~2cm större runt kanterna, sen bygga mig utåt så mycket det behövs med 450g-600g matta. Synpunkter / råd?
Jobbigare med åror om det springer läck, Man hinner ganska långt med motor INNAN båten sjunker, oftast blir det som en spricka och det börjar sippra in vatten, om hela lagningen skulle lossna så kan man trycka i sina kallingar eller liknande i hålet och kan någ puttra vidare ett par timmar. Menar inte att man ska slarva men tror att 5+2lager räcker gott o väl för båttypen. Lagade min 5 meters ht för ett par år sedan och den flyter fortfarande, och jag hade nog 6-8 lager minns inte exakt. Haha jag hade ju aldrig kört dit lite tyg o puttra vidare, hade blivit hemresa och ett grinigt mumlande på väg hem. Men det blir nog väl, har knackat på de 5 lagren som redan är härdare och jag vågar påstå att det är ruskigt hårt redan. Men better safe then sorry antar jag, så lyssnar på er som gjort detta förut.
För att vara exakt är den en insjö båten är tänkt att vara i, men det är skitsamma ifall båten sjunker, blir både jobbigt och tråkigt Men vad tror folk om totalt 10lager matta? 5 "på varje sida" om hålet om man säger så. Har sagt det tidigare, men det är första gången jag plastar, och om de ska bli fel och gå sönder får det gärna vara I båten, inte under...
Kanske lägger 3 till mattor undetill och 2 ovantill så det blir 10 lager totalt då.. Sen måste jag spackla, tänkte köra glasfiberspackel ovanpå innan färgen sen. Bara hoppas på att de kommer hålla. Är ju som sagt ingen båt jag kommer köra med mer än 15hk.
Det är nog tom lite värre än så har för mig att tre lager 300-grams matta ger 1 mm. 5 lager ger i så fall knappt 2 mm Annars håller jag med pseudonym Då är det med andra ord bara att slipa på det jag la, och lägga ännu mera plast alltså. Det är för övrigt en 4,2mx1,8m trimaran. Inget märkvärdigt Kommer sitta 10-15hk motor på den så skulle gissa att de inte kommer bli allt för allvarligt
Använde mig utav biltemas grejer. Hade lite mjuk plast under båten så öppnade upp ett hål och slipade bort all ofin plast undertill. Hålet som blev gick rakt in i tankutrymmet i båten. Har 300g-glasfibermattan från biltema och jag gjorde på följande sätt.. I tankutrymmet, dvs övre delen på hålet, lade jag 1 cirkel som var nån cm större än hålet, en cirkel till som var kanske 2cm större än den jag precis la. På detta lade jag över en stor fyrkant som var aningen större. Undertill gjorde jag samma sak fast bara 2 lager matta. Totalt med 300g mattan blev det 5 lappar på hålet, det var inget större hål. Men låter det klent eller kan jag vara nöjd och köra över med något spackel?
Tackar, kikat lite där nu. Det jag funderar på är följande, hur stort område är det jag bör slipa upp? antar att botten ska vara vit som glasfiber? Så alltså allt som är mjukt(brunt?) ska väck innan jag börjar plasta?
Köpte mig en äldre (sent 70tal) trimaranbåt och denna behöver plastas lite. Framförallt undertill där jag har 2st hål och 1 som nästan är igenom. Men behöver även plasta fästena till "mittensätet" då dessa buktar inåt just nu, i tankutrymmet, var ett litet hål som pös när jag gick runt i båten, och även framtill i båten där man kan sitta har det spruckit i kanten. Runt dessa sprickor är det väldigt mörkt så antar att det är fuktskadat? Har läst guider osv om plastning så vet på ett ungefär hur jag ska gå tillväga men kan skriva vad jag sett o läst hittills. 1. Kapa ut så mycket det krävs för att få bort den gamla skadade plasten. 2. Slipa bort runt omkring så de är en slät yta 3. Tvätta rent med aceton för att få glasfibern att fästa 4. Lägg på glasfibermattan och stryk därefter på polyestern med härdare i, eller stryk på innan. Det jag funderar på är hur mycket glasfiber jag bör använda? Det är gropar, ska jag jämna ut dem med glasfibermattan, eller gör man bara ett "lager" och kör vidare med spackel efteråt? Är tacksam för all hjälp och tips, även länkar osv, helst med bilder så man kan skaffa sig en uppfattning. Bifogar några bilder som kanske kan vara till hjälp, ena är rätt suddig men blir så när man ska försöka vara smidig.
