söndag 22 februari 2026
cmattsson
    15
Om cmattsson
  1. Ja enligt skylten. Vad är det för båt? Någon historia / info
  2. har tagit fler kort nu, men tror jag hitta vad det är för båt, Är en skylt som det står jgm Madeira, är det båten? Varför kan man inte ladda upp bilder? Står hela tiden - Du får endast ladda upp 1.95mb. och jag har på sämsta kvalitén i kameran?
  3. Okej tack för infon, ska kolla upp det i morgon!
  4. Finns inga bilder invändigt, för all inredning ligger brevid, kan inte ladda. Upp bilder, för stora tydligen
  5. Hej på er! Har sneglat på en båt som jag har fått ett relativt bra pris på, men varken ägaren eller jag vet vad det är för båt... behöver hjälp nu Det sitter två stycken 4cylindriga Ford dieslar med rakaaxlar (backslag) och är för samt akter ruff mer vet jag inte,
  6. Vem som helst får inte ha svävare, bara räddningstjänsten och försvaret tror jag. Och de som tävlar och har licens för det. det jag ska bygga klassas inte som svävare vad jag har förståt, utan det räknas som båt!
  7. det är ingen diesel motor jag använder, utan en bensinare, 3000 - 4ooo varv ska nog gå o hålla, det är ju inte så att ja ska åka jorden runt utan bara ha något o åka runt kortare sträckor, men ska kolla upp lite till ang det
  8. http://www.nauticexpo.com/prod/diamond-back-airboats/airboats-enclosed-cockpit-22293-241837.html här har vi ju precis vad ja snacka om!
  9. nu har ja lite o läsa igenom! ang is körning så funkar ju det här bra ju? har suttit o läst runt på internet lite men att köra på is är inget krav, det är vatten det ska gå på i förstahand! blir att bygga "båten" i trä, o sen plasta hela istället för att bygga i metal, men vad tror ni om effekten? behövs det två motorer o propellrar eller klarar jag med en? MVH
  10. Det borde väl gå att backa, men gissar att tyngdpunkten ligger långt bak och risk att det slår in vatten, propellerns dragkraft tippar båten ytterligare bakåt. Skulle nog inte prova det. Dessutom blir du rufsig i håret och jag tvivlar på att sidorodret skulle fungera. det ska ju bara vara för att backa någon meter så man kan vända runt igen
  11. måste varit en härlig upplevelse! har kollat runt massor o hittar inte direkt några forum som passa mig, dom i båtarna har ju propellern kopplad direkt till motorn, men eftersom jag ska köra med hydrostatisk drivning mellan motor o propeller så undra jag om propellern skulle klara av att backa båten?
  12. hejsan registrera mig precis här för jag har börjat intresserat mig av livet på vattnet! nu går jag i mina funderingar om att bygga en träskbåt "airboat, swampboat eller vad ni vill kalla dom" tanken är att den ska vara ca 10 - 12m lång och 3 - 4m bredd, kunna lasta ca 1 ton eller så mycke som möjligt, i fören ska det vara en lastramp man fäller ut, på landstället så är det väldigt väldigt långgrunt till huset, så jag ska kunna åka upp till kanten o tex köra på min fyrhjuling o sen åka iväg! ska även kunna ta sig fram på is nu till mina frågor. skrov form? har tänkt att bygga en "ram" i fyrkantsprofiler o sen klä den i plåt på båda sidor, - storlek på profilerna? tjocklek på plåt? motor storlek, har en v6a bensinare från volvo 760 på 150-160 hk kommer det att räcka? eller kommer det behövas dubbel uppsättning av motor o propeller? propeller storlek o typ? har tänkt o köra med hydrostatisk drivning så man kan köra propellern åt andra hållet för att få back, kommer det o funka eller ska man koppla direkt från svänghjulet till propellern? det är dom frågorna jag har just nu, laddar upp en bild också så ni ser ungefär hur jag har tänkt mig, det är bara mina tankar o ideer, om det blir något bygge beror på eran hjälp o tips o trix, då jag är en liten "bra att ha samlare" så har jag mycket liggandes som kommer användas till bygge MVH cmattsson
