sverker-1
43 -
Allt postat av sverker-1
Tack för svar Hybro, ska ge mig på topplockspackningen , tog bort ventilhuskåpan , det rann ut en avsevärd mängd glegg, nu vill jag rengöra motorn från oljevattnet, har du något tipps på hur?
Hej Jag har fått in vatten i oljan, kan kanske vara flera orsaker till det ? vad ska jag börja kolla? Motor Yanmar yse 12g en gammal rackare mvh Sverker
Hej tack för alla tipps och förklaringar, ursäkta sent svar mvh Sverker
Perfekt, tack för tipps om Annod Hälsningar Sverker
Hej var kan jag hitta en anodplugg till en Yanmar yse 12g? samt om det ska vara någon packning bakom kåpan där anoden sitter, ser ut att vara någon sorts tätningsmassa där? Tänkte också höra om någon vet skillnaden mellan ysm och yse? Vad står G för i yse12G Hälsningar Sverker
Hej tack för alla tipps och länken jag fick, nu har jag lite att göra i vår, det här kommer att bli bra , tack för all hjälp med detta Hälsningar Sverker
Hej igen här kommer en bild till hoppas att det kan hjälpa till, slangen har jag använt för att suga upp vatten i kölen, det märkliga var att när jag köpte båten förra sommaren då sa han jag köpte den av att det inte behövde vara någon olja/fett i mässingshuset, men det måste det väl vara ändå?
Hej ska byta packning på propeller axeln, dom 2 packningar som syns på bild är lösa på axeln, men antar att det bara är en av dom ska tryckas dit när jag tagit bort den gamla, något speciellt att tänka/göra när jag ska göra detta, ska man knacka försiktigt in den nya packningen, kanske med något speciellt don kanske? tacksam för tipps mvh Sverker
Hej tack för all info med oljorna, ska hålla mig till tillverkarens rekommendationer tack igen Hälsningar Sverker
Tack för svar, så det är bättre att byta till 10-30 olja? Hälsningar Sverker
Hej jag har efter tipps på motorolja använt Yanmar sae 15w-40 i min Yanmar yse 12g, men har nu förstått att det ska vara en olja 10-30, vad är det för skillnad mellan dom oljorna ? vad blir bättre med 10-30 olja? någon som vet vad yse 12g betyder , 12 vet jag är hk, men det andra? Hälsningar Sverker
Tack alla för råd o tipps mvh Sverker
Tack för länken, motorn är en dieselmotor Yanmar 12 yse, inte så stort motorrum, länken blir perfekt tack 👍 Hälsningar Sverker
Bakom där tätningen är gjord med , med det svarta Sikaflex, finns det olja i det utrymmet ?
Hej verkar som att vi har samma modell, för en stund sedan var jag nere för att fylla på olja men upptäckte att packningen hade lossnat lite , därav åkte oljan ut i kölsvinet, jag kunde trycka tillbaka det , nu verkar det vara tätt, ser du nåt oljeläckage? Hälsningar Sverker
Tack igen för denna info, detta verkar vara normalt, har tidigare haft en Albin O21, så dieselmotorer är nytt för mig, jag har en del att lära mig, men roligt är det Tack igen för hjälpen, så bra med detta forum Super med länken till instruktions böckerna Hälsningar Sverker
Hej tack för hjälpen, tycker att det skramlar lite därifrån, men det kan kanske vara propelleraxeln, som ”viner” lite, kan man smörja den kanske? Hälsningar Sverker
Hej vilken olja ska jag använda till backslaget på Yanmar Yse 12g, motorn är från 70 talet skulle jag tro? Hälsningar Sverker
Tack så jätte mycket för all hjälp, och länken till att byta packboxar😀 Hälsningar Sverker
Hej Tack så mycket för hur jag ska göra, byter alla packboxar till nästa säsong, har du nåt tipps vilken olja jag ska använda? Hälsningar Sverker
Hej igen sög upp och såg att det var olja, men inte så mycket Hälsningar Sverker
Hej tack för svar, jag frågade när jag köpte båten om man bör smörja i nippeln, men farbrorn sa att detta inte behövs , märkligt av honom, jag skruvade av toppen på nippeln och där var det bara vatten, ska försöka suga upp detta, slangen, ska den gå till någon behållare med olja, eller fyller man på i slangen bara, vad för sorts olja ska jag använda? Hälsningar Sverker
Hej köpt ny båt, men undrar vad detta är för typ av propelleraxel, tror att den är av typ vattensmörjning? det är en smörjnippel, men där ska det väl inte smörjas med nåt fett ? jag tycker att det tjuter lite om den, men kanske det är som det ska? har sett att en del har en slang som sitter på nippeln, vad är den till för? tacksam om någon har lite tipps på detta . Hälsningar Sverker
Hej Undrar vad detta kan vara för variant av propelleraxel, vattensmörjning eller olja/fett? vad är nippeln till för? Hälsningar Sverker
