söndag 19 juli 2026
dennaa91
    14
Om dennaa91
  1. Tack så mycket för hjälpen! Ska testa ikväll, återkommer med resultat Skruvarna ska vara utskruvade ett specifikt antal varv, men jag vet inte hur många varv det ska vara på din. Jag nollade mina helt och skruvade ut alla 3 en kvarts varv i taget tills jag hörde att motorn gick klockrent. Testa att justera den som var utskruvad 3,5 varv till 2,5 varv, sen kan du justera alla 3 samtidigt om det behövs med en kvarts varv i taget. Mvh// Magnus
  2. Tack så mycket för svar!! Misstänkte nästan att det kunde vara så. Hur mycket ska dom vara utskruvade, finns det något slags "standardvärde" på det?
  3. Hello! Har lite småproblem med min 60hk HK yamaha från 1989. Den går på 2 cylindrar och bluddrar på tomgång och upp till typ 2000varv, sen går den som en klocka. Den är ruskigt lättstartad och startar alltid direkt. Vad kan felet bero på? Jag har testat Att byta Soppaslang Soppa anslutningar Blåsa Tank Tändstift Gjort rent alla förgasare Kontrollerat membran i soppapumpen Soppafilter Jag har inte pillat på luftskruvarna något men kollade på dom förut och på 2förgasare var dem utskruvade 2,5varv och på en förgasare 3.5 varv, kan det ha något med saken att göra? Väldigt tacksam för svar
  4. Det sitter på utsidan och är ingjutet i skrovet. /B Tack!! Sitter det över eller under vattenlinjen? Mvh Dennis
  5. Tack för svar! Sitter det på insidan eller utsidan av akterspegeln? Är det en nitad plåt eller klistermärke eller hur ser det ut? MVH Dennis
  6. Hejsan! Jag skulle gärna vilja veta vart motornummret och skrovnummret sitter på en Stingray 200 CS -01. Jätte tacksam för svar vore kanon om någon vet det MVH Dennis
  7. Hejsan! Har lite frågor ang en båt jag har köpt som jag hoppas någon kan hjälpa mig med. Båten är en daycruiser på 6.2m med mercruiser 4,3l på 190hk. Årsmodell -01 Gångtimmar 200h. Jag ska hämta den imorgon med kranbil. Fråga 1. Behöver jag ett lyftok för att lyfta båten eller räcker det med långa stroppar? Fråga 2. Motorn är inte servad på 2år , har dock bara gått ett par timmar senaste åren. Vad bör jag göra? Byta oljor, filter osv? Impeller? Vad mer behöver jag göra innan jag kastar i den i vattnet? Tacksam för svar MVH Dennis
  8. Tjena! Har precis bytt växelhus på min Yamaha 75hk! Nu när jag fått dit det så går det att med framåtväxel, snurra propellern åt ett håll med klickande ljud och stumt åt andra, med neutral i så går det att snurra proppen åt båda håll utan motstånd. Med backen i så går det att snurra åt båda håll ca 5cm sen tar det stopp, ska det vara så?? om inte, vad har jag gjort för fel?
  9. Startbatteriet laddas väl lite genom utombordaren men annars har jag solceller som laddar batterierna ! // Dennis
  10. Jaha okej! Nej dom är helt separata, 2olika huvudbrytare osv , dom har alltså inget med varandra att göra
  11. Hej alla! Har en fråga till er. Jag har ett start batteri och ett förbrukningsbatteri i båten, inte ihopkopplade på något vis. Hittade en digital volmätare i källaren hemma och tänkte koppla in den i båten. Frågan är om jag kan ha 1 mätare till 2 batterier med bara en typ 3läges strömbrytare så jag kan välja vilket batteri jag vill att mätaren ska visa och kunna stänga av den om jag vill? Eller är det något skiljerelä av något slag som gäller?
  12. Tack det stämmer nog ! Har köpt båten nu men vet inte riktigt om jag ska ha en kortrigg eller långrigg på båten, någon som vet det?? // Dennis
  13. Tjena! Tänkte kolla om någon vet vad det här är för båt och årsmodell? Har fått för mig att det är en Bella 530 men det verkar inte stämma med rutorna på sidan då bella har dubbla rutor på sidan. Vore guld om någon kunde komma med tips! // Dennis
