onsdag 08 juli 2026
simont
    7
Allt postat av simont
  1. Lånar en gammal tråd lite; Har liknande problem med min Mariner 75 från ca-95 (osäker på exakta årsm.) med separat oljeblandning. Den piper vid start när man vrider om tändningen i någon sekund, vilket jag antar är för att kontrollera så "varningssystemet" fungerar som det ska? Dock märkte jag ganska snart att den började pipa från och till allt oftare när jag körde med den, t.ex. innan båten planade när jag gasade iväg. Till slut tjöt det från reglaget konstant, så jag tog bort motorkåpan och kollade oljenivån som visade sig vara låg. Fyllde på olja och tjutet försvann. Nu när jag har varit ute och åkt några gånger har jag märkt att ljudet kommer tillbaka till och från när man kört ett tag. Har kollat oljenivån med jämna mellanrum och den är bra, har även alltid haft koll på skvallerstrålen och det är bra tryck i den. Däremot vet jag inte vad det ska vara för temp på kylvattnet som kommer ut, ska det vara kallt eller varmt? Eftersom jag inte kan hitta någon logisk orsak till tjutet/pipet så börjar jag fundera på om det är som några tidigare skrev, att det är någon givare som glappar, alternativt att tempgivaren/oljenivågivaren helt enkelt är trasig? Dock uppstår ju inte pipet förrän man kört en stund med båten.. Kan tillägga att motorn startar och går hur bra som helst, aldrig varit några problem på det sättet. Är själv helt grön på båtmotorer så skulle verkligen uppskatta all hjälp!
  2. Hej, lånar en gammal tråd lite! Har också en Mariner, fast en 75hk som jag tror är från ca. -95 men vet inte exakt. Serienumret på den är 09844071. Vet inte om det säger så mycket men kan man läsa ut något av detta? mvh Simon (motorn ser ut såhär http://www.rib.net/forum/attachment.php?attachmentid=62053&d=1314364992 )
  3. Hej! Är relativt grön på det här med båtar men har köpt mig en Ryds 530 dc från sent 80-tal. Nu har jag en (förmodligen väldigt dum) fråga; Båten har ett hål i golvet (ca. 5cm djupt) i sittbrunnen lite till höger framför soffan baktill som är till för att ställa stödbenet till det uppfällbara bordet i. Jag trodde även hålet fungerade som något form av länshål men så verkar inte vara fallet, då allt vatten som jag spolade av i sittbrunnen med när jag tvättade av båten, rann ner in i kabinen/hytten fram. Tänkte först om detta kunde bero på att båten står på trailer utan någon lutning bakåt, snarare framåt, men det verkar ju ändå väldigt orimligt om vattnet från ett hål som ska leda ut, istället rinner framåt in i kabinen. Nu funderar jag istället på om hålet bara är till för att sätta stödbenet till bordet i och att det inte har någon som helst länsfunktion. Trodde dock att alla båtar hade någon form av hål i sittbrunnen för avrinning men det kanske inte är så? Tack på förhand, Simon
  4. Någon som är lite haj på äldre Rydsmodeller och kan säga vad som skiljer årsmodellerna åt? Tack på förhand!
  5. Den lär väl inte vara nyare än -89 i alla fall?
  6. Aha okej! Grejen är nämligen att jag måste skaffa ett nytt kapell och därför behöver veta vilken årsmodell det är. Ränderna på klädseln är i alla fall röda och blåa. Något mer man kan titta efter som skiljer årsmodellerna åt? Men om det var samma kapell 86-89 så kanske man kan lista ut att det är ett sådant man ska ha i alla fall?
  7. Använder en gammal tråd; Har precis köpt mig en 530 dc men hittar ingenstans vad det är för årsmodell på båten. Finns ingen märkskylt eller så, däremot så står det bak under luckan vid batteriet "2589" i glasfibern. Hörde med några Rydsåterförsäljare i stan som sa att man skulle kunna hitta nån sifferkod där som talade om årsmodell. Så min fråga nu är om 2589 kan stå för månad och år, alltså v.25 1989? Mvh Simon
