fredag 10 juli 2026
Nicked
    3
Om Nicked
  1. Skippa en växlande ventil, sätt bara dit ett T-rör som i toaens skiss. Jag har den lösningen sedan några år och det funkar hur bra som helst. En billig lösning utan delar som kan krångla. Mackey Var idag och passade tanken, av nån orsak är utrymmet mycket större på planeringsbordet än i praktiken... Tror att jag löser det så att jag använder trevägsväxlaren som avstängare för havdelen och skrovgenomföringsventilen till havet får vara öppen hela säsongen(genomföringen blir djupt nere i lådan). Dvs i vanligt bruk är växlaren riktad mot däckstömning. Skall passa in en tank också till framtoaletten var jag tror jag skall ta ditt råd och testa en Y-delning istället för en växlare. -n-
  2. Jep, gissade lite:)... Därför mitt p.s., blev visst lite otydligt men sätter altså en trevägsväxlare för däcktömning men också möjlighet till utpump i havet, när man är utanför skärgården, naturligtvis.... Påtal om förbudet skall jag avråda från att bygga en skittank med enbart däckstömning, har gjort det misstaget med en båt engång för länge sedan, ville dessutom inte förstöra det fina trädäcket så placerade sugtömningen inne i framluckan och det sket sig sas då tanken ett vackert regattaveckoslut blev överfylld(googla chockladfontän), ändrade senare så att man också kunde släppa i havet och sugtömningen till däck... I all ärlighet -- emmellanåt är tanken full, dessutom är pumpmaskinerna i hamn av min erfarenhet, mycket opålitliga speciellt i början och slutet av säsongen... Skriver från Finland var vi haft septiutsläppförbud i kraft en tid redan. -n-
  3. Nicked
    Septitömning
    Håller på att skruva in en septitank, det är typ den fjärde båten jag förnyar eller ändrar wc-systemet på så jag borde ha allt på koll vad gäller material slangar osv. Men, eftersom tankplaceringen nu lutar mot en djup låda i sittbrunnen var det blir väldigt otympligt att nå en genomföringskran under vattenlinje undrar jag om det finns några erfarenheter var man haft septitömningsgenomföring på skrovsidan ovan vatten, låter lite äkligt att pumpa septiinnehållet ut synligt och ser framför mej skitrinningar o toapappershäng från genomföringen, hur är det har jag rätt el fel finns det någon synpunkt eller ännu bättre erfarenhet om en sådan installation. P.s. Sätter en växlare för sugtömning. -n-
