söndag 19 juli 2026
SNICA76
    2
Om SNICA76
  1. Hejsan ! Har sedan några år tillbaka en Evinrune 60hk motor som sitter på en Örnvik. Nu är det så att förra året och även i år (han inte med detta förra året) så funkar inte motorn som den ska.... den beter sig väldigt konstigt... 1. När motorn går på tomgång så går den väldigt ojämnt och drar man på mycket handgas så kommer det upp mycket vatten bakom motorn (kanske den ska? men känns väldigt mycket...) 2. När jag försöker lägga i växel så hör man att den hoppar i men sen driver den inget, båten ligger på samma plats som tidigare. Gäller framförallt när jag lägger i backen. När jag försöker köra framåt så dör motorn 95% av alla gånger... och skulle jag väl lyckas få i en växel så driver den inte heller. Tidigare fel på motorn har varit att jag vid första gången vi köpte båten att den gick bra ungefär 1 timme. sedan tankade vi i ny soppa (ja jag har plåttankar) så började motorn bete sig konstigt, trots full gas så gav den inte mer än hälften eller ännu mindre... Jag har bytt tändstift, tändspolar, ny olja och bytt bränsleslang mellan tanken och motorn... I båten sitter det också en separat oljedunk..... Jag hoppas någon vet kanske kan komma på vad felet är... Jag är så hemskans trött på detta och vill bara få ordning på båten... Jag vet inte om det är billigare att lämna in den på en verkstad ? Misstänker att det blir dyrt så in i h**te.. // Christer
  2. Hejsan ! Köpte en motorbåt med Evinrude 60hk motor i början av sommaren. Gick bra i början men så en kväll när vi var ute och körde så drog jag på full gas, så dog nästan motorn (han gick ner på halvfart) vände och åkte in till hamn igen väldigt sakta. Köpte då nya tändstift och bytte ut tanken då den inte hade luftnippel. Båten fick även ett nytt batteri. Så var jag ute idag igen efter semestern och båten går väldigt bra på tomgång. Inga problem här inte. Sen när jag ska ut och åka så går den relativt bra på låg fart, men när jag skulle gasa på så "orkade" motorn inte igen. Så tuffade sakta in igen till båtplatsen och stängde av motorn, provade sedan igen att starta igång, gick bra på tomgång, valde återigen att åka ut en liten runda och den gjorde återigen samma sak vid hög hastighet. Gav då upp och åkte in mot land igen. Så nu till min fråga. Jag är helt novis på båtar (kan däremot mycket om husvagnar :-) ) men va kan det vara för fel? Någon sa till mig drevolja? vet inte om tidigare ägare byt denna olja? kan det vara impeller? ja som sagt ge mig gärna tips. Vill gärna komma ut på sjön och testa på detta livet också.... Hälsningar Christer W
