tisdag 28 oktober 2025
Laxen91
    11
Om Laxen91
  1. Drivaxeln är av precis ovanför splinsen.. Det står ju i texten ovanför bilden Tack för tipset pseudonym Mitt problem nu är att motorn är minst 41 år.. Alltså minst -73 haha
  2. Nedre delen på axeln precis emellan där den smalnar av och där splinsen börjar så är den delad... Har en bild till där delarna ligger ifrån varandra men kunde inte ladda upp den.. Någon som vet var man kan hitta en sån axel för en billig slant? Bor på Hisingen i Göteborg
  3. Guestsson du verkar ganska high på det här om du har något mer tips så skicka gärna pm har inte lyckats med några framsteg idag heller
  4. Drevet ligger vid sidan, de satt löst så ville inte tappa bort det. Har haft ute hela drivaxeln och den ser hel ut...
  5. Nummer 58-59 vad är det? Jag har kollat nu, det som jag kunde se och som jag antar är fel var att cradlen vid clutch dogen hade lagt sig ur spåret men de kan väll inte vara det som varit felet från början?
  6. Hade varit roligt att få fram så mycket info om denna motor som möjligt då jag endast vet att det är en evinrude 20hk
  7. Nej menade mer att propellern inte rör sig, inte HELLER axeln... Förstår knappt hur du fick ihop de på ett sånt sett men tack för tipset iaf
  8. Men axeln driver inte när motorn är igång heller!?
  9. Var kan man lägga upp bilder på motorn? Blir lite lättare för någon expert att känna igen motorn då...
  10. Tjena. Är ganska ny inom båtmek och jag har köpt en evinrude som nu slutat driva. Har letat febrilt på både motorn (drivning/växling) och på sprängskisser men inte lyckats hitta någon j*vla brytpinne.... -.-
