tisdag 09 september 2025
Teasun
    6
Om Teasun
  1. Hej! jag har en Mariner 3.5 hp troligen från 1979 års modell. returfjädern är kiss kass! det ända nr jag kunnat hitta på motorn är 642s008767 hittar inget på det. har letat hittat två olika fjädrar. sie186510_0.jpg skruvat.se kostnad 532 kr eller sie186504_0.jpg skruvat.se kostnad 218 kr som jag ser på det skulle jag lika väll kunna köra med en billigaste fjädern. det är nu jag behöver eran expert hjälp!
  2. Låter inget vidare! tyvär är ju elfel inte mitt område.
  3. Bytt ut samtliga!har du ultraljudstvättat förgasaren?.låter som att den får för lite luft.eller soppa men ta en titt på alla spolarna om en är bytt är nog dom andra slitna!
  4. Wow man tackar för all information!extremt uppskattat! Yes det är en inbyggd tank på den.ser ut som det sitter en pump som gör att man kan koppla in en extern tank.frågan är om den är påslagen kanske inte har något med saken att göra.när jag kommer hem från Öland ska jag ta en titt på nålen.så fort jag får ordning på den ska jag skriva vad som orsakade problemet.mvh Christopher!
  5. Har provat det inget resultat:(ska ta och bytta flottören och se om det hjälper.tack för ditt svar.om jag inte skruvar upp luftskruven dör den tack vare det,så luft får den.
  6. Hej! Jag har en gammal mariner 3.5hp 2 takt (årtal okänt) Luftkyld. Bensinen vägrar att rinna fram till förgasaren,precis som om det kan vara dåligt med komp i maskinen så förgasaren inte orkar dra bensinen.om den står en stund fylls förgasare och bensinfilter upp med bensin,går kanon på tomgång känns något slö på fullgas. Detta har jag gjort. Rensat förgasaren två gånger med tryckluft. Nytt tändstift. Nytt bensin filter. Nya packningar till luftburk samt mellan celynder och förgasaren. Rensat tanken från smuts. Om jag drar isär bensin slangen efter bensin filtret rinner det bra med bensin. Nu behöver jag råd om nästa sak.mvh Christopher!
