lördag 27 september 2025
hakan32
    10
Om hakan32
  1. Tackar för snabbt svar! Då ska vi se om jag klarar av att fixa det själv eller om jag lämnar bort den.. det är slipning och regering med aceton som gäller innan va? Sen våtslipning efteråt?
  2. Jag tänkte inte måla i första taget.. det nån roll vad jag väljer då?
  3. Hej! Lång historia kort så har båten slagit i botten vid sjösättning och fått skador på gelcoaten. tog upp båten direkt och har nu inspekterat skadorna. Det är en Finnmaster -08 Dc 5700 Jag undrar om jag kan få tips hur jag ska lösa detta. Har läst andra inlägg men jag känner att jag bara blir mer förvirrad om jag ska lägga i glasfiber eller bara köra med marine epoxy. Båten går i Storsjön vilket innebär sötvatten.
  4. Funderar på att byta motor på min Bella. Just nu sitter den en Yamaha 4 takt 60 hk -01 med 190 gångtimmar. Bra skick och noggrann service är gjord. Jag är egentligen nöjd med denna då den gör 30 knop och är väldigt bränsle snål. Dock så är det ju alltid lite trevligare med mer kräm. Vad kan man tänkas få för denna motor? Alternativen för denna båt liggerju mellan 50-90 hk. Siktar väl kanske runt 80-90 hästar. Nytt känns som det blir riktigt dyrt för mig så kanske bör kolla på begagnat? Är det ens värt att byta motor?
  5. Tack för alla svar, håller på att försöka ta reda på vad alla olika kostar men echomap 50 låter intressant.
  6. Hej! Har läst mig tokig på alla articklar och guider på vad jag ska välja. Har möjlighet att få tag på Garmins sortiment till riktigt bra pris, frågan är bara vilken modell jag ska satsa på. Jag kan ingenting men det jag önskar är iaf följande. Gps/karta, Vatten temp, knop(fart) nått mer? bränsle förbrukning kanske? finns ekolod så skadar det inte. Har hört/läst att 421 ska vara bra men jag vill höra din åsikt. Bor i Östersund och använder båten i Storsjön. Tacksam för all hjälp. Mvh Håkan A
  7. Bellan går grymt, bara att tilta motorn eller gasa lite extra så planar den ut fint utan att luta. Har inte ångrat mitt båtköp en sekund!
  8. Hej! undrar också om detta.. Hittade du nån lösning eller svar??
  9. Hej! 50 hk blir nog i minsta laget, kör på 60 hk och det fungerar kanon.
  10. Hej Landkrabba! Dåligt med svar här ser jag men jag ger dig ett svar iaf och har du redan köpt kan du ge lite tips till mig kanske =) Köpte en Bella 512 excell -01 med yamaha 4 takt 60 hk i början av sommaren ocg jag är riktigt nöjd. Kört vettenskidor och hela kittet och motorn gör sitt jobb. Självklart går den ju bättre med tex 80-90 hk men med denna motor har jag också fått ekonomi i körningen. Håkan
