torsdag 02 juli 2026
Auchentoshan
    2
Om Auchentoshan
  1. Ja termostaten var rättvänd, kollade för säkerhets skull idag… Grejen är att motorn är ny efter en frysskada så allt är nytt förrutom insprutning, generator etc. Cirkulationspumpen är mao ny.. Men borde inte den funka om allt funkar utan termostaten!? Man blir så less. Ska åka och kolla så att inte termostaten är fel!? Är tacksam för alla uppslag!!!
  2. Hej, behöver hjälp med ett udda problem. Motorn blir varm vid belastning. Ska försöka att beskriva problematiken här: Om jag tar ut termostaten så funkar motorn som en klocka men den blir inte varmare än ca 55 grader. Limporna blir bara ljumna så de kyls och själva motorn också, den svarar perfekt på gas etc. Sätter jag i termostaten så händer följande: Startar perfekt och på tomgång går allt bra den går sakta upp mot 80 grader och stannar där. Ökar jag varvtalet till ca 2000 varv så ser man så småningom att tempen går upp sakta mot 90 grader och sen snabbt som f-n över hundra. Stänger jag av motorn i detta läge så kokar den, låter jag den gå ned till tomgång så verkar den klara av att kyla ned den. Försöker jag att varva motorn när den är tex 85 grader så dör den, jag måste sakta lirka upp den i varv om den inte skall dö... Termostaten är ny och testad, den öppnar vid 70 grader. Tempgivaren är bytt och både den gamla och nya funkar likadant. Vad kan felet vara? Den kyler perfekt utan termostat... Jag har en trasig varmvattenberedare och har bypassat den, kan detta påverka? Kan det vara ngt skit i termostathuset?? Extremt tacksam för synpunkter!
