fredag 10 juli 2026
bobbe92
    6
Om bobbe92
  1. hejsan! har en vp 5.0fl phub i båten där sjövatten pumpen läcker under drift. den läcker enbart när motorn är igång men inga mängder men irriterande att den ska hålla på att läcka. Jag har bytt packboxen runt axeln på den men det fortsätter att läcka så min fråga är om det kan vara något annat som behövs bytas eller att jag har fördärvat den nya packboxen fick i den lite snett i början när jag monterade den? pumpen läcker mellan remhjul och pumphus. är denna pump som jag har https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7797017-26-35407.aspx MVH Robin
  2. Okej blir lite jobb då det är ju frågan om det gör det kollade på ett från baystar och de hade en slaglängd på 200 mm och det ska vara ett kit till 280 drev, men frågan är om man behöver även där göra egna fästen med mera.
  3. Hejsan! Funderar på att byta till hydraulstyrning till min båt för min gamla vajerstyrning har gjort sitt men frågan är vad man ska ha för hydraulstyrning funderar på detta kit från hydrodrive http://www.watski.se/Hydraulstyrning-utombord-Max-10-M-115Yi är det någon som har erfarenhet av detta kit? eller vad skulle ni rekommendera till en inombordare med ett vp 280 drev? MVH Robin
  4. hejsan! I helgen gick min vp 5.0fl i kok och min fråga är om det finns någon chans att toppackningen klarar sig? har inte märkt något hittills gick lätt att starta när den hade kallnat. Det som hände var att drivrem gick av och jag märkte inte temp ökningen för det var för sent. MVH
  5. det är någon slags plast lack som är rätt tjock. aa jag tror det borde vara den bästa lösning att göra med, men man är lite osäker har aldrig jobbat med sådan lack innan.
  6. Hejsan! Har nyligen köpt mig en båt med colean behandlat teakdäck och i helgen lyckades jag få ett hål i en luftbubbla i lacken. Så jag undrar om man bara ska försöka skära bort den biten där hålet och luftbubblan och slippa och skaffa lite coelan och lacka igen det. Eller hur ska man gå tillväga? MVH
