lördag 11 juli 2026
Chris570
Allt postat av Chris570
  1. Hej igen. Vi hämtade hem henne från Marinan. De hade inte tid. Nu har vi plockat bort limporna o knäna; tömt oljan mm. Vi får se om det här är felet; det fanns nu vatten i oljan i limporna såg inte ok ut; igentäppt av skit i vattenkanalerna. Återkommer. Mch Chris
  2. Hej igen. Nu kommer vi inte längre. Två startmotorer har provats; går i början sen uppstår samma fenomen, dvs att den inte orkar längre. Vi har shimsat mm. Servot mm har kollats samt att det inte läcker in sjövatten i cylinder via exempelvis limporna. Båten har boservats till varv. Nu får vi se vad problemet kan vara o....om vi ska byta motor eller inte. Pust!
  3. Regal Valenti 200, Mercruiser 4.3. Motorn drar fortfarande inte runt vid uppstart. Samma ljud kvarstår när nyckel vrids om (som den inledande skribenten Stuff har inlett med). Vi har nu bytt startmotor, bytt batterier (checkat jord mm), kollat svänghjulet och att inte finns vatten i cylindern (via oljestickan o tändstiften). Samma fel kvarstår. När vi bytte startmotorn så vi vi igång motorn tre till fyra gånger, sen slutande den att dra runt igen, samma ljud. När vi provar att dra runt svänghjulet via remskivan utan tändstiften i så upplevs det fortfarande som trögt. Går inte att dra runt med handkraft utan måste ta hjälp av en hylsnyckel. Någon ny teori?
  4. Ok. Vi har tänkt så också. Ska till helgen sätta på spolmuffen igen samt plocka ut stiften. vi får då se om startmotorn orkar driva svänghjulet samt om teorin stämmer att det kommer vatten från någon av cylindrarna. Om? Första åtgärd?
  5. Är det något som vet hur det gick för "Kadett" och hans problem. Vi har samma fel. Felsökning pågår som ovan, men hittar ingen lösning. Funderar på om det handlar om vatten i cylindern, men oljan är ok samt inget vatten på stiften.
