tisdag 07 juli 2026
hansss
Om hansss
305 profilvisningar
  1. Svårt att säga om den rykt, fått fylla olja 2ggr på 600 distans å av de ha då 2 liter hamnat i motorrummet.. Gå ju en del luft genom tryckröret så troligen har det torkat då det var bara lite kladdigt!!
  2. Tog lös intercoolern och när den stått på tvären ett tag så kom det fram en hel del olja ur den, så det blir turbobyte.. Oljan sprutar ju ut genom dräneringshålet i botten och ut i motorrummet bak där filtret och ventilen sitter!! Tack för era tips :-)
  3. Hej det var i samband med att jag bytte filter till vevhusventilationen den började läka, satt dit ett orginalfilter och kollat att det är öppet.. Bytte alla packningar och oringar på inspektionsluckorna, matar och insprutningspump.. Ventilen som sitter bredvid filtret hade ett gjutfel och var inte riktigt tät men det är putsat till nu, kan fjädern blivit för mjuk? Kanske man ska shimsa upp den lite?
  4. Hej min 41a trycker ut olja bak vid laddluftkylaren och vevhusventilationen , tycker inte vehuskompessionen är så hög när öppnar oljelocket. Tog lös tryckröret från turbon och det var torrt inuti.. Nån som har en idé va det kan va? Motorn går fint på tomgång och är lättstartad iaf.
