måndag 02 mars 2026
davsha
    2
Om davsha
  1. Hej, Jag har en buster rs med en mercury 50 hk -04 2 takt. Efter en vinterförvaring så sjösatte vi båten och starta motorn som vanligt för att köra till båtplatsen och det gick fint. 3 dagar efter tänkte vi att vi skulle ta en tur med båten, och testade starta motorn utan resultat det kom endast ett klick ljud och startmotorn gick inte igång. Jag tänkte att det är något med batteriet och köpte ett nytt men problemet kvarstod(lämna tillbaka den och satte i gammalt batteri). Då testade vi dra igång motorn med snöre och motorn fungerar hur bra som helst så då är det nog startmotorn eller elen. Efter vi hade dragit igång motorn körde vi runt lite och testade båten. När vi va ute på vatten stängde vi av motorn och satte igång den igen och då fungerade startmotorn, motorn och allt som vanligt. När vi kom till hamn testade jag stänga av huvudbrytaren och satte på den direkt igen och testade starta igång motorn så fick jag det klickande ljudet igen och varje gång jag försöker starta motorn dör elen i båten och jag måste stänga av och sätta på huvudbrytaren igen för att man ska kunna testa igen/få el i båten. Jag är väldigt ny med båt och så och har ingen aning om det är fel på startmotorn eller elen/batteri. Det känns som om det är något fel på el eftersom startmotorn kom igång ett tag? Nån som har haft samma problem/vet vad man ska göra(alternativt verkstad)?
  2. Hejsan jag har två frågor, Jag är väldigt ny med båtar och så, jag köpte en båt förra året och har en dålig propell hade velat byta den, jag har är hyffsat händig och tänkte om man kunde göra det själv har hört att det är hyffsat lätt. Jag har en utombordare mercury -04 2takt 50 hk motor. Vilken typ av propell ska jag köpa? Hur vet jag vilken storlek osv som passar min motor? Min båt är en buster RS (aluminiumbåt) när vi tog upp den i år såg vi en massa havstulpaner som vi spola bort med högtryck dock så är roten/beläggen på dessa kvar hur tar jag bort dessa? Ska man bottenmåla aluminiumbåtar ? //Tacksam för svar David
