froppa74
9 -
Allt postat av froppa74
Plasttanken i vår båt verkar det inte vara något problem med, finns också en lucka så det är relativt lätt att göra rent. Även jag undviker gärna kemikalier. Däremot får jag för mig att det frodas både det ena och det andra på insidan av vattenslangarna mellan tank och kranar. När man väl använder båten och det är lite genomströmning spelar väl det kanske ingen roll men jag ska ändå byta alla slangar till våren. Det ser inte ut att vara gjort på några år...
Snyggt!! Inte säker på om jag ser alla detaljer men lyckas du verkligen tömma den nedre tanken helt och hållet? Eller blir det alltid kvar en del i botten?
Många kloka synpunkter. Att sätta in en reservtank att tömma mot är ju egentligen jättesmart. Men jag måste ändå byta alla slangar i mitt system eftersom de är uråldriga & sunkiga. Om jag i samband med det kan hitta en plats för en stor tank så känns det som det klokaste alternativet på lång sikt. Att plasta igen genomföringen kanske är lite onödigt. Lutar nu åt att låta den vara kvar för nödtömning.
Verkar som inte bara jag funderat på att koppla in 2 tankar. Men det kräver nog en del pyssel och tankeverksamhet för att få riktigt bra. Om nu slanglängden inte är ett problem så känns 1 större tank som ett betydligt bättre alternativ. Men behöver man verkligen sjötömningen? Jag rör mig mest i Nyköpings & St:annas skärgårdar där det redan idag finns flera stationer och fler borde det väl bli? Kan man klara sig en vecka utan att tömma så borde man sällan ha problem med att inte hitta någon sugtömningsstation. Isåfall kunde jag plasta igen denna genomföring och ha ett hål mindre att oroa sig för...
I den gamla installation sitter tanken under vattenlinjen. Tömningen sköts med en manuell pump (typ länspump). Vid tömning öppnar man kulventilen i genomföringen och pumpar ett antal handfasta tag med pumpen, när det är tomt stänger man kulventilen igen. Det har fungerat hur bra som helst.
Har tittat lite på denna tråd tidigare och fått bra idéer, du verkar ha lyckats med ett riktigt trevligt montage! Jag har dock ingen lika självklar plats att sätta tanken på.
Då verkar det inte som slanglängden i sig skapar problem, skönt! Vi behöver inte göra några nya hål i båten eftersom vi har en gammal installation som vi tar bort. Den nya bordsgenomföringen kan jag sätta där det sedan tidigare finns en gammal ventilation till en värmare som är bortmonterad, så inga nya hål behövs!
Tror att detta skulle fungera för oss också men jag är lite orolig för att tanken ska orsaka lutning på båten. När tanken är full så motsvarar det ungefär att en vuxen person står på skarndäck..... Blir det inte så??
Måste få lite hjälp i mina funderingar kring septitank och tömning. Hittar inget svar på dessa funderingar i andra trådar. Vinterns projekt är att byta ut den gamla septitanken i vår Saga 27 till en större samt installera sugtömning. Framförallt vill jag ha lite större tank än idag. Hoppas få plats med ca 70-75 liter. Problemet är naturligtvis utrymmet. Mest plats finns i utrymmena under förpiken. Den stora nackdelen med denna placsering är att det blir ganska lång slangdragning, ca 3 meter mallan toalett och tank. Tanken blir ungefär i samma nivå som toaletten. En risk är naturligtvis att det kan stå mycket vatten i slangen som trycker tillbaka mot toaletten, men detta kanske går att avhjälpa genom att dra slangen i en svanhals. Mina 2 huvudfrågor: 1 - Fungerar det att ha en lösning med så lång slangdragning? Eller skapar det problem? Det är inga skarpa böjar eller adra konstigheter. 2 - Om jag nu sätter in en hyggligt stor tank och sugtömning. Ska jag då strunta helt i att ansluta en slang för sjötömning? Fördelen är en mer okomplicerad konstruktion och att jag får en genomföring mindre i skrovet. Nackdelen är naturligvis att det inte går att nödtömma när tanken är full och man är långt från tömningsstation. En bonusfråga: Om man nu har trångt om utrymme och inte får plats med 1 stor tank, är det då möjligt att sätta in 2 septitankar och seriekoppla dem med en slang emellan, eller är det en helt idiotisk tanke?? Tacksam för lite hjälp med tänkandet!! /Fredrik
