torsdag 15 januari 2026
DeaZ
    3
Om DeaZ
  1. Jag har en johonson 30 1990 som jag har haft problem med svårt startad, start på chok kan börja köra i ca 10min sen börja motor att rycka konstigt dra ner på tomgång dår gör motor riktigt den kyler bra. Pratade med en reperatör om problemet han sa att dom har ett säkert läge S.L.O.W." mode och han trodde det var CDI boxen som var problemet. På min motor så sitter cdi boxen under svänghjulet men det finns ett kit att bygga om det på http://www.marindemontering.se då gick motor bättre men inte bra. Sen nu i vintras tog jag bort toppen på motor och hittade lite vatten i en cylinder suck suck... Fick plana toppen och ditt med ny packning sen fungera motor igen... Kan vara samma problem med din kanske det är ju stort sätt samma motor....
  2. Jag har precis köpt en ny båt och har lite problem med motorn. Kan starta upp motorn utan problem i helgen så körde jag ca 4-6min sen började motorn att hosta, drog ner gasen motorn går fint på tomgång och kylstrålen pumpa på bra. Testa och ge full gas igen kör ca 15sek sen gör moton likadant igen. Jag har kollat tändstift ser fina ut, har kollat termostarten har kollat givaren för värme sitter en summer i gas handtaget. Jag vet att johnson har ett s.l.o.w system som begränsar varvtalet om motorn gå varm. Har även kollat temperaturen på toppen och motorn när felet uppstår och den ligger på ca 60-63 grader. Jag fixa en film när felet uppstår. Är det någon som har någon ide??
