fredag 27 februari 2026
blomdahl94
Allt postat av blomdahl94
  1. Hej ingen som vet hur man får ut "drivaxeln" med dreven. (Axeln propellern sitter på) Tacksam för hjälp
  2. Hej har en Crysler 35Hk som växelhuset har skurit på. (Ingen olja i huset...) Jag tog bort propelern och skruvade bort dom 2 skruvarna som håller axeln på plats. Jag trodde det bara var att dra ut hela axeln med drev, men tydligen inte. Jag har försökt genom att gänga in skruvar i två andra hål då det se ut som att man använder dom för att pressa isär det? Men utan resultat. Har inte skruvat i båtar alls tidigare, tacksam för hjälp hur man får ut axeln. Man kanske måste ta isär uppifrån? Tänkte om det är "växelföraren" uppifrån som ligger ann mot dreven? Tacksam för hjälp hoppas ni fattar vad jag menar.
  3. Hej har en 35hkr chrysler med liknande problem. Backen driver men inte fråmmåt. Jag har försökt att sträcka på wirarna så att växeln ska gå i bättre. Men om jag snurrar på motorn för hand så kan jag stoppa propellern enkelt med handen. Känns som att växeln inte gått i riktigt? Brytpinnen är hel nere vid propellern
  4. Hej har en 35hkr chrysler med liknande problem. Backen driver men inte fråmmåt. Jag har försökt att sträcka på wirarna så att växeln ska gå i bättre. Men om jag snurrar på motorn för hand så kan jag stoppa propellern enkelt med handen. Känns som att växeln inte gått i riktigt? Brytpinnen är hel nere vid propellern
  5. Hej har en 35hk chrysler som jag inte har någon gnista på. Har provat tändspolarna och dom funkar. Så antar att brytarna är dåliga, ska ta upp och fila dom. Till mim fråga kan man få tag på brytare, kondensatorer mm någon stanns? Tror det är en 78. Tack på förhand
