lördag 18 juli 2026
Tobbe578
    22
Om Tobbe578
  1. passar det en startfjäder från typ en suzuki på en yamaha eller måste man ha en viss sort till en viss motor?
  2. hej, jag har gjort ett komp test förra sommarn å minns ja rätt så visa den 6.5 på båda cylindrarna, är det för lite? är ju inte en ny motor precis, vet inte vad de är för årsmodell
  3. Hej, nu gör ja ett sista försök med motorn innan den hamnar på skroten, jag har en yamaha 20hk som rubriken lyder, den varvar ut hur fint som helst när man har inte har någon växel i, men så fort man lägger i en växel så orkar den inte varva ut så den går bara på en cylinder, båten är en 6 meters plastbåt ,kan det vara så att de har något med membranet i förgasaren att göra att den inte orkar pumpa ut till båda cylindrarna? ska tillägga att ja bytt båda tändspolarna,tändstift,soppapump,soppa filter
  4. hej, jag har en en plastbåt på 6meter med en yamaha 20hk , den varvar ut på friläge men den varvar inte ut när man har växel i, har det något med propeller att göra?
  5. hej, jag har en en plastbåt på 6meter med en yamaha 20hk , den varvar ut på friläge men den varvar inte ut när man har växel i, har det något med propeller att göra?
  6. Tobbe578
    yamaha 20hk
  7. den gick ju bra före ja bytte imepellen när den inte kylde, och efter ja bytte impell så börja den smälla , och nu går den bra på tomgång men på högre varv börjar den smälla
  8. antar att den övre tändkabeln ska vara på övre stiftet å tvärt om , och när den inte smällde före imepller bytet ,
  9. nu har jag gjort ett komp prov, på ena är det 6,5 å den andra 6 , men förra gången ja var och provade motorn när ja insåg att den inte kylde så misstände den ju inte, men sen när ja satt dit en ny impell de var då den börja smälla och misstända
  10. du har ingen aning om vad de ska sitta för stift ? 7er? 8or?
  11. nu har den börjat misstända igen efter att ja fått den att kyla igen ..... så vad är det för fel ?
  12. nu har jag fått den till att kyla, men nu misständer den istället, den går bra på tomgången
  13. vi har tagit dom sakerna som ser bäst ut och provat i båda motorerna , vad kan det vara för fel när man inte får i växlarna med ena underdelen ?
  14. hej, jo det är 2 olika växelhus ja provat, växelhuset som satt på motorn när ja köpte den så kyler den inte med det, men när ja tar ett annan växelhus så kyler den, men ja får inte i några växlar med det växelhuset
