måndag 29 juni 2026
goranabra
Om goranabra
  1. Hej på er alla. Jag undrar lite om laminat. Jag har en gammal båt som har lite trä på översidan (runt fönster bak o vid sidorna ) klarlacken har vart dålig så det kommit in vatten emellan trät o lacken så trät har blitt lite dåligt. Jag vill inte lägga ner en massa pengar på o riva bort trät osv...så då tänkte jag fuska lite o lägga på en tunn laminatskiva istället. Jag vet att förut så fanns det att köpa typ 2mm-skivor storlek spånskiva i alla de slag...ek/furu osv som man bara klistrade fast. Någon som har nåt tips på vart man kan få tag på sådana skivor. Fanns sådant på typ Coop Bygg förut men inte längre. LÖST:Hittade på http://www.erlandsson-trade.se/ Mvh G
  2. Har kört med motorna ca 1 timme och : start/Vattnet i Exp finns och är stilla. Efter ca 1/2 timme och vid 70 grader...så börjar vattnet röra på sig i expkärlet. Jag provade även att öppna slangen på sjövattensidan som går till expkärlet och fortfarande var glykolvattnet kvar. ( detta är ok ) och när den kom upp i ca 70grader så började vattnet röra rig i expansionskärlet ( var väl termostaten som öppna lite kanske )...var fortfarande kvar efter 1 timme ca så det läckte inte ut...men man undrar ju om man vågar köra. Glykolvattnet har väl som sin viktigaste uppgift att kyla genom cylinderkanalerna. Man kanske kan kolla någonstans att detta vatten går runt ( från den vanliga vattenpumpen alltså )
  3. Tackar Örlogskapten,,men betyder inte mitt problem att värmeväxlarvattnet går ut i sjön då oxo...eller stoppar termostaten det som sitter under värmeväxlaren(tror jag). Blir det inte sämre kylning då för det är väl värmeväxlarvattnet som skall kyla motorn egentligen.. Fattar inte riktigt hur detta funkar..men sjövatten in bordeväl ha samma funktion som kylarfläkten på en bil.
  4. Hej ! En undran...Har en ford diesel 6cyl gammal och... När jag tog bort vattenrören för vattenpumpen för att byta impellern för sjövattnet så försvann vattnet ur expansionskärlet på värmeväxlaren... Det skall det väl inte göra eller ? Är det läckage i värmeväxlaren? och kan man testa detta lätt ? Det sitter även en oljekylardel på värmeväxlaren vid sidan. Provkörde motorn och det började bubbla vid 70 grader ca i expansionskärlet, Tacksam för svar...fattar inte riktigt hur detta med värmeväxlare fungerar. EN ANNAN VIKTIG SAK ÄR SÅKLART:KAN JAG FORTSÄTTA ATT KÖRA ? VATTNET I EXPANSIONSKÄRLET FÖRSVINNER INTE SÅ DET BORDE VÄL VARA OK ELLER ??
