fredag 03 juli 2026
Libbstickan
    17
Om Libbstickan
  1. En dum fråga till - om jag kopplar breda röda (givet att denna är tex lanternor, stereo etc) till nya ACC, kommer dessa vara av när motorn går, eller är det ihopkopplat inuti?
  2. Tusen tack för ett så utförligt svar - jag ger mig på det enligt detta och provar!
  3. Hej, kolla http://www.de-ijssel-coatings.se/ - rolla
  4. Hej! Har en mercruiser 470 rak 4 inombordare från -78 som nu ska få nytt tändningslås. Jag är komplett rudis på detta. Den gamla tändningen har tre steg: av, på och tändning som fjädrar tillbaka. På baksidan är det två tjocka röda, två smala röda och vad som ser ut som två smala gula kablar. Jag tycker mig kunna utläsa orden IGN, BAT och SOL där. Se bild. Det nya tändningslåset har fyra steg. Moturs, av, på och tändning. På baksidan 7 stift: ACC : 2 stift ST: 1 stift IGN: 2 stift BAT: 2 stift Hittar ingen bruksanvisning online, så jag undrar nu hur jag ska koppla ihop rasket. Tips?
  5. Tack för tipset, jag kilar dit och kollar!
  6. Hej Och tack! Menade du att jag har gen 2 eller att jag skall använda den manualen? Mvh
  7. Hej. Min båt har en gammal Mercruiser MCM 470 och vad jag tror är ett alpha one drev, generation 1. Stämmer det? Blir inte klok på't. Vidare så ska jag kolla zinkanoderna och impellern i samband med vinterkonserveringen - någon som vet var man kan köpa detta billigt?
  8. Hej igen. Jag var på Tygverket och de har en herrans massa att välja på. De var väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Hittade ingen tjockare variant dock.
  9. Hej. I höst är det dags för ny färg på båten. Jag har läst mängder med bra tips och försökt bilda mig en uppfattning om för- och nackdelar med sprutlackering. Mats Fredin på FREWI har en utförlig och mycket pedagogisk genomgång (http://frewi.se/HTML/Farg/Index.htm) av sprutlackering och tipsar om en serie produkter på biltema som gör det hela billigt för den händige hobbyentusiasten. Han rekommenderar JOTUNS 2K-färgsystem. Vad jag förstår är det inte lätt, men inte heller omöjligt bara man vågar sig på att försöka. Vid sidan om sprutlackeringens fördelar i finish har jag även läst om motstånd till sprutlackering för att man behöver polera, och vaxa med hänvisning till ett annat 2K-färgsystem från DE-IJSSEL som rollas. Vad jag läst har det en fantastisk förmåga att sträcka ut sig. http://www.slagsida.se/krabaten/skrovet/skrovet.html Förespråkarna till detta system hävdar även att sprutlackerad färg är tunnare (känsligare) och att detta blir lika bra om man bara satsar på underarbetet. Har även läst att någon sprutlackerat DE-IJSSEL. Vad säger ni? Rolla eller spruta?
  10. Just ja - till skotten på sidorna samt instrumentpanelen tänkte jag även byta konstlädret, då kanske den skummade varianten är läglig där? Antar att de på tygverket vet allt om kederlister och färdigsvetsade material för sitt-delen av dynorna..
  11. Toppen, tack för tipset! Använde du vävburen konstläder?
  12. Hej. Jag ska ge mig på konststycket att sy ny klädsel till två back-to-back stolar i off-white konstläder till min starcraft 18. Jag har läst på en del och insett vikten av en bra maskin vilket jag ska lösa, men även läst att man ska bör ha konstläder som är vävburen (väv på ena sidan) för stabilitetens skull. Utan väv skall tydligen risken för uttöjning vara stor, vilket inte är kul. Hälsade på erlandssons brygga och fick prov på deras off-white som finns i två tjocklekar, men den ser ut att vara någon slags skumvariant. Vinylen som idag sitter i båten är välbehållen med tanke på de 35 år den suttit där, och ser ut att ha en väv på baksidan. Den är dessutom tunn, mer som galon. Frågorna hopar sig, här kommer några; 1. Galon, vinyl, vävplast - vad ska man ha? 2. Kan man limma väv på baksidan av erlandssons variant, eller är jag fel ute? 3. Vilken tjocklek bör jag satsa på? 4. Var hittar jag alltihopa? Befinner mig i Stockholmsområdet. Tankar?
  13. Känns rimligt. Det blir till att lägga ca 4000 på durkplywood. Gillar inte att de går under millimetern på teaklagret bara. Är ju som papper till tjockleken. Moment 22
  14. Kan tänka mig att handlarna jämför sina utpriser med riktiga träslag och får en våldsam marginal på det sättet. Men vad tror ni om träegenskaperna / kvalitéten?
