torsdag 23 juli 2026
hockeyharen
Allt postat av hockeyharen
  1. Tack för tipset! Kollade modell och art nr och beställde från Ebay för 187kr iklusive frakt
  2. Tack för svaret! Får prova det. Var inne på yamaha center och det kostade drygt 500 att beställa hem så tänkte ifall nån här klockrent visste vad det var innan jag börjar köpa massa grejer för flera hundralappar helt i blindo. Men man får väl börja nånstans antar jag. Kan man få sånna här symptom av defekt slang? ventil i kopplingar eller blåsan?
  3. Hej. När jag sjösatte båten för nån vecka sen så starta den först inte alls. Fyllde på med ny bensin och gjorde ren förgasare, upptäckte då att förgasaren var full i klet. Efter rengöring startade den och går hur fint som helst men den klarar inte av att suga bränsle själv. Om jag kör med den så måste jag sitta och pumpa på blåsan mellan tank och motor hela tiden. Är ingen motorguru själv. Har hört att det kan vara gummimembranen i pumpen, låter det som en kvalificerad gissning? När jag hade isär förgasaren så sprack även packningen mellan motorn och membranet där. Tyckte jag lappade ihop det fint men antar att även detta kan påverka vakuumet så den inte suger rekorderligt? Motorn är en Yamaha 9.9hk 2 takt sent 80-tal Tacksam för råd och hypoteser.
