måndag 02 mars 2026
Peter78_Gbg
    6
Om Peter78_Gbg
  1. Hej Jag har en Westkapp 20 snipa som jag funderar på att bygga till öppen snipa då det skulle passa mig bättre i mitt användande.Jag tycker att den tar rätt former, Om projektet blir av så har jag tänkt att ta bort överbyggnaden som är nitat strax under röda linjen. samt att lägga ny durk vattentäta luckor och en ny motorhuv och göra en styrpulpet i aktern på stybord sida med bänk och stol. Dock har jag lite funderingar. Är det någon som gjort liknande? Jag kommer få göra nya skott i ruffen så det blir en plan durk(som man ser på andra bilden är det nivåskillnader på inne och ute). Kan jag använda konstruktionsplywood då den kommer plastas och målas? Kommer borttagandet av ruffen påverka styvheten på skrovet nämnvärt?
  2. Hreej Jag har en Buhk dv20 där backslaget läcker olja. Jag funderar på att hälla i sånt medel som stoppar oljeläckage, någon som har erfarenhet av detta? det är samma typ av olja i motor som backslag. Tacksam för svar/synpunkter Peter
  3. Ingen mer som har erfarenhet av davidmekaniska? Funderar på att köpa begagnad motor av han. Tacksam för synpunkter.
  4. Hej Jag har en Westkapp 20 (deplacimentbåt (samma som båten på bild) med en buhk DV20 i som jag funderar på att byta ut. Den befinliga motorn var på 20 hk när den va ny. Nu funderar jag på en craftsmen med 16hk men det kanske blir för lite kraft? Alternativt en servad volvo penta 2002/2003 Någon som har erfarenhet av motorbyte och val av motorstorlek? /Peter
  5. Hej Inför säsongen skulle jag byta ut zinkanoderna Men det finns inga så jag får sätta dit nya.. är det något särskilt att tänka på gällande placering osv. Tror det blir svårt att sätta en på axeln.. Min båt är en westkapp Tacksam för förslag
  6. Hej jag ska montera en länspump i kölsvinet på min Westkapp 20. Problemet är att det är för smalt trångt så jag funderar på att gjuta plast i kölen för att upp vattnet till nivå där det finns plats för pump. Någon som har erfarenhet av detta?
