måndag 29 juni 2026
Thomas117
    10
Om Thomas117
  1. Tomgången fungerar perfekt ! 😊 Har gjort alla föreslagna åtgärder. Det som gjorde susen var när jag Tog bort bränslefiltret och gjorde rent med bensin. Det var hemskt mycket pollen o andra partiklar som försvann då. Därefter går motorn bättre än någonsin. Tack för alla förslag 👍
  2. Bör kanske nämna att jag hade en rostfri specialsvetsad tank tidigare. Var tvungen att ta ut den för att tömma all kondensvatten. Ett jäkla jobb att få ut den med c:a 15 liter vatten o lite bensin kvar i tanken. För att göra det enkelt nu i vår satte jag i en billig brandgul plasttank istället. Har haft mycket problem med den. Genomföringen till bensinslangen läcker ut bensin om luftningen är stängd. Måste ha den öppen hela tiden trots bensinlukten i båten. Kommer nog sätta tillbaka den rostfria. Möjligen har mitt problem något att göra med det här? Problemen uppstod samtidigt med tankbytet!
  3. Fick frågan av ovanstående också. Har för mig att blåsan var helt tom när jag skulle starta om vi ett tillfälle. Skall kolla imorgon
  4. Tack för tips 👍 skall börja med att kolla nätet hur bränslepumpen ser för att hitta filtret 😄 o göra några av de här testen imorgon
  5. Ok, då fungerar kylningen kanske 😄 Motorn har 3 förgasare, så ingen insprutning. Har hört att en del kopplar bort auto smörjningen på gamla Yamaha o lägger olja direkt i tanken. Kanske en idé? Inget jag kan göra själv dock. Problematiskt att anlita service i Stockholm. De jag kontaktat tar inte längre in motorer som är äldre än 25 år 😢
  6. Vet inget om termostater men kylvatten ger en bra stråle vid hög fart. Vid tomgång är den något böjd och svagare, skvätter lite. Kan det påverka?
  7. Idag testade jag att starta och gå på tomgång en längre stund. När motorn blev varm efter 4-5 minuter stannade den? Kan inte motorer själv. Nån som har idé ?
  8. Har en Yamaha 70 hk 2-takt Autolube -89. Har fått problem från i år. Tomgången går bra när jag startar, går utmärkt på höga varv, men när jag har kört någon timme och går ner på tomgång igen för att kasta ankare stannar motorn efter några sekunder. Händer varje gång. Någon sa att det var autoluben som gav för mycket olja vid höga varv och som motorn sen fortsatte vid tomgången och gjorde Motorn sur? Någon som varit med om detta eller har idé om vad felet kan vara?
  9. Finns lite olika längder på Flipperbåtarna. Vet du om även kojerna skiljer eller om det är standard?
  10. Skall köpa en HT båt i sommar. Oftast är vi två vuxna + hund. Vi gillar att övernatta inland. Finns det någon HT som har bra kojlängd. Är själv 1,90 cm. Har tänkt något från slutet åttiotalet eller början av nittio Hälsningar Thomas
