onsdag 08 juli 2026
Zyhorn
    2
Om Zyhorn
  1. Hej och tack för svaren Jag var nog lite otydlig :-) Det finns ingen rost idag under båten så blästring låter lite overkill. Däremot har den gamla färgen lossnat på vissa ställen och jag har varit där och skrapat bort allt som sitter löst. Det har gjort att det bildats ett par 2x2 dm (ca) stora hål där plåten kommit fram. Det är här jag tänkte måla på. Är det så man gör? Skrapa rent på allt löst för att sedan måla underfärg, rostskydd och sedan bottenfärg? Och hur hårt ska man gå loss med skrapan? Om jag tar i känns det som jag kan få bort allting...
  2. Hej Bryggsnack Vill gärna ha lite råd ang. underhåll på underredet på vår båt. Vi köpte en stålbåt i sommar och ska nu måla underredet. Det är målat med röd fartygsfärg (den sorten som inte färgar av sig när man tar på den). På vissa ställen så har färg och rostskydd lossnat och ska målas i. Frågorna är många dock. Under färgen är det som svart gummiliknande lager som är typ 1 mm. Början man skrapa kan man på vissa ställen få bort massor av färg plus det svarta lagret. Jag antar att det svarta är rostskyddet? Hur mycket ska man skrapa? Hur ska man måla i rostskydd? Ska man måla i bara i de hål som bildats av skrapandet? Ska man slipa ner färgen i kanterna till hålen? Kan man köra med högtryckstvätt på hela underredet? Det känns som det kan komma in vatten mellan plåten och färgen om man skjuter hårt med vatten där? Vilket rostskydd ska man välja? Finns det någon bra sida med mer info om just stålbåtar generellt? Tack för svar! //Staffan
