måndag 08 september 2025
Millhouse
Om Millhouse
  1. Kolla i äldre båttestböcker som brukar finnas på bibliotek, några har ritningar på just tm även om de är små och svårtydda. Har fixat lite med inredningen så jag har de invändiga måtten uppskrivna om du är intresserad av något speciellt.
  2. Uppdatering: Jämförde med en lånad motor (till vänster), den hade en annan typ av tändstift som funkade bättre än mina när jag kollade gnistan. Den har b6hs och min har br5hs. Borde jag byta? Provade även att få gnista utan tändstift, från tändhatten till motorblocket, fick 4mm på nedre och 10mm på övre. Är 4mm för lite?
  3. Lyxigt. Då kan du sitta hur högt du vill. Tänk på att folk ibland inte sover raklångt och böjer man knäna 90 grader mot ryggstödet behövs minst 60cm för att hålla höfterna kvar på dynan. Soffan behöver inte vara lika lång som en fullvuxen person, man sover bekvämt ändå. Lycka till.
  4. på min lilla båt är soffan ca 60cm bred, sitthöjd 30-35cm med lika högt ryggstöd. Att knäna sticker upp högre än ändan ger den där lata soffkänslan. På en vanlig stol sitter man typ 45cm högt och då behöver det inte vara så brett heller, lågt=brett, högt=smalt. Vad har du för takhöjd?
  5. 1. Vad heter modellen (det står bara repco tryckt på den)? 2. Var få man tag på en sån/vad får man vara beredd att betala? 3. Kan något annat passa? 42mm diameter, 25mm tjock, 11mm hål. Tacksam för all hjälp. Nybörjare på det här med utombordare och inte så vass på internet heller verkar det som. Kan inte hitta svar på frågorna. Köpte en motor som ibland får lust att gå på bara ena cylindern. Kollade tändspolarna med en multimeter och en av dem behöver bytas. Brytarkontakter, kondensatorer, tändstift och ventiler var ok.
