56 -
Allt postat av Fjordpetter
Köpte komplett Flugan ritning och byggbeskrivning av: Formit Trä Gammelgården, norra långviken 1 73991 Skinnskatteberg 070-6555800 0222-41994 Minns inte vad det kostade, men det var inte dyrt.
Går bra på Smilern. Hur fort går det?Favoritsnurra, både 4an och 6an. De har skönt ljud:) Ja de är roligast att hålla på med, gillar små båtar så jag har flera 850:or. Skön sång! Går tyvärr inte riktigt enligt kalkylen....41 knop. Måste jobba mer med setup:en, hissa motorn mer, vilket betyder modda bracketen, och testa fler proppar. Köpte en ny 26 tummare nu på eftermiddagen. Blir mer test nästa helg. Ska köra Classic Offshore Summer Meet den 4:e juni, hoppas jag hunnit lite mer till dess.
Mange här: https://youtu.be/51VIHeO752o
- 186 svar
Hänger på senaste projektet!
Så här blev det tillslut. ...”Mercury 850 Smiler 500” på Y3ouTube YouTube'> YouTube Titta på ”Mercury 850 Smiler 500” på YouTube
Klar med akterspegeln och lite till! ”Första testet efter renovering! Mercury 850” på YouTube Titta på ”Mercury 850 Smiler 500” på YouTube
Hej, jag har en PT 130 på en av mina båtar, där den funkar det bra av fler skäl. Set-back:en den ger passar kombinationen bra, jag har en renoverad 70-talsmotor och att bytta rigg(med powertrim) till nyare är inte ett alternativ. Kolla på Blocket, de brukar dyka upp begagnade ibland (betalade själv 3000 kr)Om det inte blir bra är det ju lätt att få tillbaka pengarna genom att sälja den. (lite som med att prova in propeller)
Finns på www.dekaltrim.se
"Plyfa" är ett varumärke: Plywood Factory. Har för vissa blivit synonymt med plywood men kan vara viken sorts plywood som helst. Jag skrev att i en akterspegel är det Björkplywood av bra kvalité som gäller....
"Plyfa" duger inte att laminera in i akterspegeln. Björkplywood av bra kvalitet är det som gäller. Är mycket jobb, så det är ingen idé att snåla på materialet.....
https://m.facebook.com/fernholmmotorsport Här har jag lagt upp lite bilder.
Renoverar just nu en Smiler 500, har precis blivit klar med akterspegeln. Det är nog det som gäller även för dig.
De flesta har sin utombordare monterat för lågt, kolla bara på racerbåtar. (Där finns det till och med inskrivet i reglementet hur högt det max får vara monterat.) Och för att svara på frågan, motorn behöver ej hänga på kanten på akterspegeln utan bultarna räcker gott!
Jag köpte Bilbuttericks (biltemas) rostfria flaggstång, kapade ner den till rätt längd och fäste den i en rostfri mantågsfot.
Tror du sett fel på de första siffrorna, men P16 är pitch 16, dvs stigningen på proppen som är sexton tum.
Kan det vara så att din båt saknar subwoofer? Misstänker att det kan vara en del i problemet
Jag får upp min roddbåt i +47 knop med en sådan här! Kan nog lösa ditt problem:-) men jag har ju en rostfri gräddvisp:-)
- 23 svar
Tror att en motorhiss kan va sista utvägen för dig, ser ut som om du har en ytskärande propeller;-)
Ett gammalt husmorstips, för att ta bort lukt i kylskåp blanda hälften vatten hälften ättika och ställ in skålen i kylskåpet. Ättika är förövrigt ett superbt rengöringsmedel, tex runt toaletter.
Vad ska du ha marinplywooden mellan motorn och akterspegeln till? Suga upp vatten?
Det mörka kan du försiktigt bleka med oxalsyra först!
Vill du ha ett problemfritt båtägande de närmsta åren, titta på en mindre nytillverkad båt med utombordare. Vill du ha en klassiker, visst med gamla motorer som behöver omvårdnad och till och med kanske behöver bytas inom kort så är en sån här båt något för dig. Kan inte komma från en mer prestigefyllda tillverkare, om än inte någon av de populäraste modellerna. Den har dessutom legat ute på blocket minst fyra månader(tror jag såg första annonsen redan i januari), det finns prutmån!
Det är ju en Bertram, vissa saker måste man köpa med hjärtat! Båtar ska ha själ och få val när det gäller båtar är förnuftiga.
http://shop.balstaslapet.se/batvagnar-30km-h/lgf-1250-u-vagga.html Vet ej vad du har för båt, men själv gillar jag Bålstasläpet.
2-takt och 4-takt har helt olika egenskaper när det gäller uttag av kraft, de är alltså lämpade för olika uppgifter. I en applikation med växellåda, som i en bil är det oftast betydligt smartare att använda en 4-taktsmotor, medan de motorerna är odugliga till t.ex. motorsågar, röjsågar etc. Även utombordare är ett alldeles utmärkt användningsområde för en tvåtaktsmotor. När det gäller äldre förgasarvarianter av tvåtaktstyp har du en viss poäng men en modern maskin med insprutning är inte på något sätt sämre än en 4-taktare varken i bränsleförbrukning, driftsäkerhet eller miljöfarlighet. Dessutom är den bra mycket rappare i accelerationen. Mitt val hamnar på en tvåtakt med insprutning alla dar i veckan...... Mitt val faller oxå på två-takt med insprutning!
