onsdag 27 augusti 2025
Dikkie
    2
Om Dikkie
  1. Hej igen! Nu är det säsong igen och problemen fortsätter Har läst runt en hel del på olika forum och det känns faktiskt som att det kan vara bränslepumpen. Många säger att det blir betydligt bättre om man byter ut VRO-Pumpen mot en vanlig pump. Oljeblandningen är ju ändå bortkopplad, så jag måste i vilket fall blanda bensin och olja själv. Ska se om jag kan få tag på ett membran, någon idé vart jag kan hitta ett? Är det svårt att plocka ner pumpen och byta själv? Har laddat upp ett par klipp som visar problemet tydligare: Video-klipp: Motorn dör när man går ner från lite högre varvtal till tomgång Motorn dör när choken gått ur, då motorn varvar ner. Full fart och motorn går som en klocka.. ÄR rätt så ny på området så all hjälp uppskattas!
  2. Hej! Har en Johnson 70HP, som enligt säljaren är en 1998-års modell. Den går väldigt dåligt på tomgång, det är värre när den är varm. Den hostar och tillslut dör den helt. Lägger jag i växel på tomgång så tuggar den lite och sedan dör den. Vid mer gaspådrag så går den som en klocka. Den startar alltid fint igen och ger man den lite gas på tomgång så går den. Har rengjort förgasarna och kollat tändningen och det ser bra ut. Ny tank och nytt bränslefilter sitter också på. Är dock lite osäker på hur man ställer tomgången samt hur blandskruvarna ska justeras? Någon som har en Johnson-motor sedan 90-talet som har erfarenhet? En fråga till, ska spjällen i förgasarna vara helt stängda vid tomgång? Några idéer?
